查看: 6999|回复: 21
[主板维修]
富士康代工的P4M890M01T1-6LRS2H不开机修复
发表于 2012-8-16 17:40:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
心血来潮,找出快富士康代工的P4M890M。直接上图
看了几节课远程的视频,熟知了一点上电时序!先查了上电时序,发现COM跳线没跳帽.直接找个跳帽插上,然后上电发现检测卡所有的灯都亮----很郁闷!
仔细观察发现 IO被人焊过, (没仔细观察,早看见就少走不少弯路)!
看了一会发现没思路了。放在哪了,没管了! 晚上又接着看上电时序!第二天又看了一会发现IO焊反了???这是谁干的啊!拆下后,没上IO 把焊盘脱干净,因为是VIA的所以上电跟IO没关系,就直接开机。检测卡亮了,可以上电了。赶紧断电找个IO装上,兴奋!!!!---以为好了,上电一看不跑吗。灰心了(又是一个搞不定的主板)放了2天!
今天又看了一眼板子心想,我还是老老实实的查下各项供电吧!CPU,北桥,总线内存南桥供电都正常!没着了,论坛看了下说拆网,我拆了没用。说刷bios我刷了,还是没用!
正当准备放弃的时候,旁边传来这不没复位么?突然敲醒了我,我赶紧测量RESET脚,没电压啊。上假负载CPU复位只有0.4V明显被拉低了。
赶紧找个了电路图,发现复位脚直接连到《74ahc08》这个门上面。直接拆掉,开机发现复位脚点角正常了。
在论坛搜了下发现《 08是与门》! 找个门换上,上电成功跑码,哈哈!
上内存后还是报警,想起了---曾小白的话(每当我找到成功钥匙的时候,他们就换锁了)
测量下内存的电压正常,不会是北桥虚焊吧,用手压力下桥奇迹出现了,内存过了!
上BGA加焊北桥后成功点亮,此版修复!
_清华同方超越E380 主板富士康代工P4M8907MA.rar
363.01 KB, 下载次数: 36, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
P4M800P7MA-6LRS2-SCH-0926B.pdf
967.71 KB, 下载次数: 40, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +2 收起 理由
高明哲 + 1
东方鹰 + 1 赞一个!
发表于 2012-8-16 17:56:12 | 只看该作者 �
突破禁区,向成功迈了一大步。赞一个。
发表于 2012-8-16 18:18:46 | 只看该作者 �
楼主,牛,自学到这一步,比较不错了呵呵。
发表于 2012-8-16 18:21:57 | 只看该作者 �
你离西天取经的路又向前迈了一步了   恭喜恭喜
发表于 2012-8-16 18:54:29 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-16 18:55:06 | 只看该作者 �
全是蒙的,瞎猫得到死耗子了!
发表于 2012-8-16 18:55:51 | 只看该作者 �
回头到基地在学习了下,就快了。。。哈哈哈
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-16 19:35
发表于 2012-8-16 19:56:40 | 只看该作者 �
哈哈,跟我前两天修的一块昂达的差不多,也是没复位,开关针没电压,跑线跑到门电路控制,发现门电路坏了,换了个上去好了!
发表于 2012-8-16 20:18:44 | 只看该作者 �
非常好,学习了.
发表于 2012-8-16 20:27:05 | 只看该作者 �
懂时序就好修多了,听说饼哥的时序讲的出神入化的,可尔等还是卡板级的,诶
发表于 2012-8-17 10:22:40 | 只看该作者 �
我是板卡级的都不行啊
发表于 2012-8-17 11:30:32 | 只看该作者 �
怎样查门电路是坏了??难道就直接换吗
发表于 2012-8-17 14:41:46 | 只看该作者 �
风陌颜 发表于 2012-8-17 11:30
怎样查门电路是坏了??难道就直接换吗
我插了门,复位脚就有电压了。
发表于 2012-8-17 14:59:48 | 只看该作者 �
snzc 发表于 2012-8-17 14:41
我插了门,复位脚就有电压了。
o 哦哦。。知道啦。谢谢
发表于 2012-8-17 17:36:14 | 只看该作者 �
看来思路还是要系统的学一下,理顺了也好工作,好下手,少走弯路。。。基地向往啊
发表于 2012-8-22 09:21:30 | 只看该作者 �
理论是指导实践的基础,看来楼主的理论基础不错。
发表于 2012-8-27 18:58:23 | 只看该作者 �
有空来练习练习
发表于 2012-8-27 20:09:06 | 只看该作者 �
到这步是不错了
发表于 2012-9-25 13:45:58 | 只看该作者 �
lz这么快就去实地了,学的怎么样
发表于 2012-9-26 14:22:43 | 只看该作者 �
还   可以吧
