查看: 1705|回复: 3
请大家判断是不是高压包坏了
发表于 2008-7-31 18:01:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台惠普显示器,开机有时候白屏,有回扫线,调节加速极电压正常,一会又黑屏,调节加速极电压正常。反反复复 ,图像正常。调节正常时但光栅忽明忽暗。是不是加速极电位器不良了 。
发表于 2008-7-31 18:05:38 | 只看该作者 �
有可能是加速极电位器不良,用火漆或者其它东西定住电位器看是否有改善?
发表于 2008-7-31 19:37:33 | 只看该作者 �
17寸聚焦盒CRT显示器如何使用?有知道得吗
发表于 2008-7-31 19:56:14 | 只看该作者 �
如果仅是加速极电位器不良,用聚焦盒可以补救
