查看: 3123|回复: 14
[求助中]
LCD显示器,插屏线灯不亮无显示,不插屏线灯亮
发表于 2013-5-29 15:22:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,点过屏了,屏是好的,灯管测了也是好的,是驱动板问题嘛?具体怎么解决?
发表于 2013-5-29 15:54:20 | 只看该作者 �
电流过大往上查一下
发表于 2013-5-29 16:10:00 | 只看该作者 �
没看明白,哥们
发表于 2013-5-29 20:39:53 | 只看该作者 �
找程序,刷,不行就换驱动板
发表于 2013-5-29 23:05:58 | 只看该作者 �
我修过一个同样故障的是电感的问题
发表于 2013-5-30 02:44:01 | 只看该作者 �
你看一下屏供电接上屏线的时候阻值是否正常,或者看是否有供电
发表于 2013-5-30 08:06:42 | 只看该作者 �
换驱动板看看先
发表于 2013-5-30 08:19:31 | 只看该作者 �
屏线坏了也有可能,驱动板坏了也会,这个只能一步一步查,不会查只好找东西换了
发表于 2013-5-30 08:41:46 | 只看该作者 �
先换屏线不行再刷程序试试吧
发表于 2013-5-30 14:07:50 | 只看该作者 �
接上排线查各个供电电压是否正常
发表于 2013-6-2 22:11:46 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-3 08:06:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我修过一个方正的,是一个50v
的小电容问题
发表于 2013-6-6 10:59:56 | 只看该作者 �
一是检查屏幕有没有短路!二是检查驱动板屏供电!之前修过一台是驱动板屏供电的DC-DC三极管有问题!另外如果电源负载不行也会有这个问题!
发表于 2013-6-6 12:58:04 | 只看该作者 �
5v供电带载能力差
发表于 2013-6-6 20:18:34 | 只看该作者 �
也有可能是电源板,用排除法排除一下
