查看: 3878|回复: 12
[主板维修]
映泰A770E3缺电压
发表于 2012-10-5 09:38:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
如题 此板内存电压OK,无1.8V桥供电,FP6321也用9214代换过还是一样,图中圈的地方已经换过,电压就是不出来,求维修思路
发表于 2012-10-5 09:52:49 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
你好,你仔细找找桥附近有无短路现象,或者把桥重植一下。我有个映泰的也是桥无电压,量出是桥短路了,重植就好了。
发表于 2012-10-5 10:02:13 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有条件的话,上BGA试试
发表于 2012-10-5 10:29:39 | 只看该作者 来自: 陕西延安 来自 陕西延安
一点电压都没,还是有点电压?
发表于 2012-10-5 10:51:19 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
有些主板桥没电压要上CPU才有的。
发表于 2012-10-5 10:52:52 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
你这个主板应该还有保修的吧,是上3代条子的...
发表于 2012-10-5 12:10:41 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
先看CPU供电有不有   这个板要先有cpu供电  才会出北桥供电的
发表于 2012-10-5 13:36:50 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
同意楼上,楼主确定是上CPU内存以后没有桥供电?
发表于 2012-10-5 15:14:52 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
同意楼上说的,要先有内存供电, cpu电压出来,再会有桥供电,最后总线供电
发表于 2012-10-5 16:33:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
CPU供电要有,不能的话桥供电是不会有的
发表于 2012-10-21 16:47:33 | 只看该作者 来自: 上海
这个板是要先有CPU电压 才有这个电压的
发表于 2012-10-21 16:57:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2012-10-21 16:58:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主 你怎么确定这个没出的电压就是1.8V呢
