查看: 7286|回复: 37
[主板维修]
华硕 M2N 15秒关机跑线维修
发表于 2012-9-22 21:17:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
  前几天客户送修一块华硕 M2N 主板。说是开机之后不动一会就自动关机,然后放下主板就走了说是下午来取。
  直接上维修台开机检测,典型的华硕15秒 usb 自动关机。这个问题以前修到过不少
USB 5v供电出问题的比较多,就直接先测试后置 和排阵上的5V 都正常。 数据线大打也是一致的正常。
看来肯定是南桥的OC# 出现问题。 一般产生方式不是电阻分压就是专用的6角小芯片,仔细观察主板上并有没
有6角芯片。那多半就是电阻反压乐! 由于华硕主板的图纸比较少 在论坛没有找到。当时就在废板里面找到一片和
这个南桥型号比较相近的板而且有图纸。 就报着尝试的态度 拆桥跑线。最后不负众望OC#测试点都是在相通的位置。
最后是换一个472排阻修复的。 在这就把跑线找到的几个排阻位置发出来,要是有相通主板 而且故障一样的朋友可以
对比一下吧。(注:电阻是有特点的 472 882 分压而来,OC#测试点一共有5个)
唯一的一个排阻 只用了3组
   在后置USB 接口背面
  并口打印机接口 背面
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员6234250.5元2021-12-26 16:56
 会员758460.5元2020-7-23 12:38
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-1 21:17
参与人数 5下载分 +65 收起 理由
ptmanager + 30
付吕剑武 + 10 好贴,可以节省跑线的时间
lishoo + 10 赞一个!
少年不知春衫薄- + 5 赞一个
不懂拒绝 + 10 赞一个!
本文由 会员401907 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-9-22 21:37:44 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
请问OC#是什么呀?怎么判断好坏呢,是不是两个信号击穿了才导致关机的呀?
3.1
OC# 就是USB的一个过流保护。。。要是没有那个南桥就会认为USB不正常 会自动在15秒后 关机。  详情 回复 发表于 2012-9-22 23:56
OC#=OVER CIRCUIT 过流保护  发表于 2012-9-22 22:23
发表于 2012-9-22 21:40:12 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
你这样搞搞了好久
3.1
主要是找图纸 费了些时间 2个多小时吧  详情 回复 发表于 2012-9-22 23:58
发表于 2012-9-22 22:23:02 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这就是高于芯片级的信号级维修吗???
3.1
这不算什么高级。。 最常见的一个故障维修吧!!  详情 回复 发表于 2012-9-22 23:58
发表于 2012-9-22 22:40:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
请问OC#是个什么信号正常应为低电平吗?5v经过472y与882分压得出这个信号OC#信号?是此信号没出来导致掉电关机的吗?
3.1
正常是高电平... 是分压来的。。。  详情 回复 发表于 2012-9-22 23:57
发表于 2012-9-22 23:56:39 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2012-9-22 23:57:24 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
czqiji 发表于 2012-9-22 22:40
请问OC#是个什么信号正常应为低电平吗?5v经过472y与882分压得出这个信号OC#信号?是此信号没出来导致掉电关 ...
   正常是高电平... 是分压来的。。。
发表于 2012-9-22 23:58:03 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
xiongweizayz23 发表于 2012-9-22 22:23
这就是高于芯片级的信号级维修吗???
发表于 2012-9-22 23:58:46 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
965127573 发表于 2012-9-22 21:40
你这样搞搞了好久
主要是找图纸 费了些时间 2个多小时吧
发表于 2012-9-23 09:22:00 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
我终于知道我这块板子为什么会出现这个现象的
发表于 2012-9-23 09:22:25 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
很好的一个维修案例!以后可以作为参考,先收藏!谢谢楼主的分享!
发表于 2012-9-23 10:08:35 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
兄弟,给你加分了!说实在的,进维修业2年,还没机会碰上这种症状,你这个案例我收藏下来。多谢分享。
3.1
不会吧。。。 我刚做前台接待的时候都经常遇见的。。那会都没人修 直接换板。。  发表于 2012-9-23 11:16
发表于 2012-9-23 16:19:30 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
嘿嘿!俺曾经拣了个便宜,也是15秒后关机,把前置USB接口拔了就OK!不过楼主遇到的情况还没见识过,学习了。
发表于 2012-9-23 17:30:34 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这种故障都修了好多了,都是这里出问题了,上次有个板子是一个usb保险烧坏,过孔断线造成的过流保护。
发表于 2012-9-23 18:05:30 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
这个信号在哪能查到???
发表于 2012-9-23 19:42:29 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
希望下次遇到可以用上你的经验
发表于 2012-9-25 10:14:04 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
看来自己的一块M2N也可以再拿出来晒一下了!看一下O不OK!
发表于 2012-9-25 10:39:30 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
搞维修也有段时间了还没遇到楼主这样的问题 这个经验可以留到以后用了
发表于 2012-9-25 18:16:28 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
能搞好就行,要了多少钱
3.1
2 0 个 大 洋  详情 回复 发表于 2012-9-25 21:15
发表于 2012-9-25 21:15:13 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
965127573 发表于 2012-9-25 18:16
能搞好就行,要了多少钱
2 0 个 大 洋
