查看: 3207|回复: 11
AOC 715S 无视频信号
发表于 2012-10-16 11:23:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
大侠们帮帮忙,
AOC 715S通电,不接VGA线的时,显示器正常,灯管点亮,指示灯为绿色,显示器出现未连接视频线。。。接上VGA线,显示器就黑屏,指示灯变成橙色。  未连接VGA线,打开电源24V 23.8  12V   15.40   BL 0.2  ON/OFF 3.71V,5V 5   -8V -8.6   接上VGA后,24V 26  12V  17.2   BL  0.2  ON/OFF  0  5V  5   -8V  -9  是不是驱动板问题,会是哪一块出问题呢?
发表于 2012-10-16 11:34:21 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
没信号绝对刷bios
发表于 2012-10-16 13:28:42 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
ON/OFF  0
   0v不对,从5v接4.7k电阻到这脚,强制开机..
发表于 2012-10-16 13:43:42 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个机子刷程序就行了。
发表于 2012-10-16 13:54:24 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
问题可以肯定在驱动板,一般程序坏的多
发表于 2012-10-16 14:36:45 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
发表于 2012-10-16 14:37:01 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
谢谢大家了。
发表于 2012-10-16 15:59:23 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
通病,可以把24c的8脚片子摘掉,再换上个空片就好了
发表于 2012-10-17 08:16:51 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
空片哪里找呢?有没有简单点的方法呢!
发表于 2012-10-17 10:01:28 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
在旧板子拆一个就行,关键是里面无原来的程序
发表于 2012-10-17 22:32:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
清空数据就OK了 通病
发表于 2012-10-17 22:35:19 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
通用板换一个就好了!
指示灯变橙色了,所以你把开机信号加上电压,看到的顶多也是白屏。
