查看: 5507|回复: 22
IBM X200 LCD 有背光,无显
发表于 2012-9-3 09:12:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有台IBM X200 LCD 开机有背光(不是白屏),但屏没有显示,但外接显示器能正常显示,屏和屏线都换过,有谁见这种现象?
发表于 2012-9-3 09:55:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡问题啊
发表于 2012-9-3 09:58:51 | 只看该作者 �
他都有个屏检测信号,你看看那个信号有没有
发表于 2012-9-3 10:03:23 | 只看该作者 �
不会是屏的问题吧
发表于 2012-9-3 10:12:16 | 只看该作者 �
应该是显卡问题··
发表于 2012-9-3 10:14:30 | 只看该作者 �
有没可能是BIOS程序有问题呢?
发表于 2012-9-3 10:14:49 | 只看该作者 �
要么码片要么就是显卡!
发表于 2012-9-3 10:15:19 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-3 10:17:03 | 只看该作者 �
显卡的问题多一点吧
发表于 2012-9-3 10:25:22 | 只看该作者 �
检查一下保险看看
发表于 2012-9-3 10:41:05 | 只看该作者 �
看看屏线接口有没有问题
发表于 2012-9-3 10:43:24 | 只看该作者 �
x2000的是集成的吧   这款BIOS有出现这情况吗  求高手解释
发表于 2012-9-3 10:51:31 | 只看该作者 �
没碰到过 期待结果
发表于 2012-9-3 10:57:49 | 只看该作者 �
先 干 显卡 了
发表于 2012-9-7 09:09:52 | 只看该作者 �
机器还没有搞好,开机电路到1.2A就是灰屏没显示,发现U61和U69 发热很大,不知是不是北桥真是有问题了?
发表于 2012-9-7 09:25:44 | 只看该作者 �
查下屏信号 还有屏上的保险
发表于 2012-9-7 09:27:55 | 只看该作者 �
会不会屏坏掉了。
发表于 2012-9-9 09:13:32 | 只看该作者 �
huangli8861 发表于 2012-9-7 09:27
会不会屏坏掉了。
屏没有问题的,换过新屏也是一样。
发表于 2012-9-9 09:21:21 | 只看该作者 �
显卡问题啊
发表于 2012-9-9 09:54:32 | 只看该作者 �
想办法证明下自己的屏是不是好的。也许只是屏本身有问题。
