查看: 3384|回复: 19
富士康专用芯片,TIGER ONE 代换的时候,要不要对型号?
发表于 2015-7-24 10:29:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
富士康专用芯片,TIGER ONE 代换的时候,要不要对下面小字的型号?
发表于 2015-7-24 10:34:09 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
下面才是型号,上门是芯片品牌
那请问小字哪一行是型号呢?  详情 回复 发表于 2015-7-24 11:06
发表于 2015-7-24 10:36:39 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
相同料板拆下,可以用
发表于 2015-7-24 11:06:26 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
o0飝兲 发表于 2015-7-24 10:34
下面才是型号,上门是芯片品牌
那请问小字哪一行是型号呢?
有哥们同行帮你回答了,你可以淘宝搜一下的  详情 回复 发表于 2015-7-24 11:43
应该是中间那行吧  详情 回复 发表于 2015-7-24 11:20
发表于 2015-7-24 11:20:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
痴迷无限 发表于 2015-7-24 11:06
那请问小字哪一行是型号呢?
应该是中间那行吧
发表于 2015-7-24 11:41:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
中间那个是型号  下面的估计是芯片流水或者版本号 什么的
发表于 2015-7-24 11:43:49 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
那请问小字哪一行是型号呢?
发表于 2015-7-24 11:54:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般来说中间的是型号
发表于 2015-7-25 00:01:36 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个芯片是干什么的???很少见啊,,
发表于 2015-7-25 23:36:23 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
tiger one 直接用  fox one 不能代 tiger one
发表于 2015-7-26 09:44:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
要对型号的,,,,
发表于 2015-8-19 19:11:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不用管小字 直接换就可以了
发表于 2015-8-19 22:56:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
相同的版行,当不同的版不一定行哦
发表于 2015-8-19 23:04:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
下面才是型号吧
发表于 2015-8-21 13:53:04 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
应该要对型号的。
发表于 2015-8-21 14:06:09 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
这种芯片 太难找了
发表于 2015-8-21 14:27:40 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
楼主修好讲下 啊  没有代换过啊
发表于 2015-8-21 14:27:58 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
楼主修好讲下 啊  没有代换过啊
发表于 2015-8-21 15:58:09 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
富士通专用的   我这里有几块富士通的板  不通电  就是这个坏了  问了下师傅  他说南桥应该也坏了
发表于 2015-8-21 17:19:16 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
ONE  就可以了
