查看: 2870|回复: 11
ibm t61 usb不能用,同时找不到网卡和光驱
发表于 2012-9-21 15:34:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有台ibm t61,开机正常就是usb不能用,同时找不网卡和光驱,南桥换过还是不行,不知是哪里事,有那个老师知道指点一 下
发表于 2012-9-21 15:37:54 | 只看该作者 �
你看是不是总线有问题啊
发表于 2012-9-21 15:38:33 | 只看该作者 �
是不是有路电压不对呀
发表于 2012-9-21 15:51:52 | 只看该作者 �
升级下BIOS看
发表于 2012-9-21 15:55:06 | 只看该作者 �
基本可以判断为南桥问题吧。
发表于 2012-9-21 16:07:04 | 只看该作者 �
看一下南桥的SATA 模块的供电有没有?
发表于 2012-9-21 16:18:50 | 只看该作者 �
根据电路图,跑电路啊
发表于 2012-9-21 16:20:27 | 只看该作者 �
看看COMS里边是不是被禁用了,放电试一试吧,不行再查电路
发表于 2012-9-21 17:09:45 | 只看该作者 �
查下系统总线吧~  BIOS  看了设置没?
发表于 2012-9-22 10:01:10 | 只看该作者 �
楼上几位都说得差不多了,就这几个。先排除虚焊,还有供电的小元件。
发表于 2012-9-22 10:04:54 | 只看该作者 �
条件都没查,直接换南桥?供电,时钟,数据线是否正常?
发表于 2012-9-22 10:07:03 | 只看该作者 �
我也有一上个问,可能是电路板
