查看: 2868|回复: 2
6531S 独显 不显示,键盘灯亮
发表于 2012-9-21 00:18:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    6531S 独显 不显示,键盘灯亮  有朋友修到这个问题请指点
发表于 2012-9-21 08:41:39 | 只看该作者 �
我这里有太DELL D630的独显笔记本也是一样的情况。我换过屏现象也一样,然后开机的时候用力压住显卡也无改善,在网上查说这款机器独立显卡出问题是通病,老板还没有说修还是不修,所以就暂时丢在一边了。
发表于 2012-9-21 09:31:10 | 只看该作者 �
北桥虚焊也会引起这种故障吧。华硕的有不显的多是北桥
