查看: 2229|回复: 7
液晶不显示
发表于 2012-8-27 16:59:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一宏棋19液晶,不插屏线,屏亮一下黑一下了再亮,白屏不再黑了,这应是高压正常吧。但是插上屏线后,黑屏几秒钟后,正常显示一下画面后又黑屏,再也不亮了。驱动板是我新换的原装驱动板。
将高压供电断开,接一个外接高压测试一下  发表于 2012-9-13 20:21
发表于 2012-8-28 09:32:54 | 只看该作者 �
测一下电源的输出电压是否正常。若正常再检查一下按键开关是否漏电。
发表于 2012-8-28 17:38:14 | 只看该作者 �
电源电容全部换掉  我有弄过这样的机
发表于 2012-9-13 19:14:41 | 只看该作者 �
学习了希望修好说下
发表于 2012-9-13 20:21:51 | 只看该作者 �
将高压供电断开,接一个外接高压测试一下
发表于 2012-9-13 22:09:21 | 只看该作者 �
亮一下后黑屏,这个实惠,灯管亮着吗?
发表于 2012-9-13 22:27:09 | 只看该作者 �
这种问题外观正常的话要先用替换法判断
发表于 2012-9-17 21:43:58 | 只看该作者 �
接屏线后不正常,经测是屏电路上的一贴片可调电阻坏了
