查看: 1990|回复: 12
PHILIPS107T问题求助
发表于 2008-4-12 09:14:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
PHILIPS107T
开机指示绿色灯闪烁.发出疼疼的打火的声音.
更换MRC DMV32双二及阻尼管后
开机指示绿色灯闪烁.发出疼疼的打火的声音.但是屏幕中间有一点亮点随着疼疼的声音闪烁
请问各位大虾怎么解决
发表于 2008-4-12 09:24:40 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
不知所云。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-4-12 09:42:07 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
换了双阻尼管了吗?双阻尼管这一路看看还有什么元器件也挂了~~~~
打火的声音是不是高压包发出的
发表于 2008-4-12 10:15:15 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
没太看明白,感觉是高压包或行偏转有毛病。
发表于 2008-4-12 10:16:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
先判断电源还是其他电路的问题,行场无信号吧,有亮点
发表于 2008-4-12 10:20:26 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
先接假负载,缩少故障范围。…………………………………………
发表于 2008-4-12 15:02:53 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
PHILIPS107T问题求助
各位大吓还是没解决啊
发表于 2008-4-12 15:28:52 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
你说的响声是从哪个地方发出来来的,还有打火的,看看哪个地方打火,要不然不说清楚,别人不好讨论的,我前几天修两台,都是包的问题,你开机壳看下吧
头像被屏蔽
9#
发表于 2008-4-12 17:15:53 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
使高压包的问题,高压包挂了。。你换高压包试试
发表于 2008-4-12 17:26:55 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
高压包的问题,一般是高压线圈与ABL击穿了
发表于 2008-4-12 17:43:44 | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
先换个FBT  应该是他轻微短路
发表于 2008-4-12 22:04:50 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
没看明白,请把问题描述清楚.是打火声还是继电器动作的声音.灯在闪,不让高压部分工作灯还闪吗?
发表于 2008-8-18 19:50:57 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
是阴极打火吧,我听我师傅说 盖子上面有黑色的灰,回潮 会照成打火。要擦干净
