查看: 2628|回复: 17
G460进水维修
发表于 2012-9-12 12:17:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆开后发现进水部位在触摸板下面     范围蛮大    插电大短    检测发现  19V短路   PQ24击穿   换了后19vOK   但通电微短0.09 发现显卡微微发烫   检测发现PU719v   进水断线 显卡供电芯片PU3也有问题  有料直接换掉  还是一样 摘掉显卡  待机正常可触发到0.12 以为好了  但上了CPU 待机又不正常0.09V 触发大短  CPU巨烫 0.01秒拔掉电源  换了个CPU一样 说明 后级还有短路  摘掉CPU19V主供电电感PL1不给CPU供电   待机正常触发各路电压正常     说明问题在CPU这块 再把PL1接上    断开PL10 PL11     还是0。09微短 说明不是供电这块问题   那只有 核心芯片了     但无法上电测量 没有现货换 伤脑筋   我们老板订货总是等需要料多了才定 一个他不定 急死我了 不过先在 我有个问题   希望高手解答 为什么上了显卡    或CPU待机都会0.09v 如果说核心芯片坏了  怎么还涉及到显卡?
发表于 2012-9-12 12:48:10 | 只看该作者 �
估计得沉 现在是不是基地人少了呀
发表于 2012-9-12 13:01:48 | 只看该作者 �
进水的板子 问题一般不只一个
发表于 2012-9-12 21:19:05 | 只看该作者 �
进水的要么好修要么难死了
发表于 2012-9-12 21:40:02 | 只看该作者 �
恩,说的有道理,而且笔记本和台式电脑不一样.,笔记本太小孩子了,加两次电都会坏好几个东西,开开机 一会也会坏东西,测试一下电压也会坏东西,都不敢弄,台式电脑随便弄,大不了就电源自动关机,,笔记本真垃圾
发表于 2012-9-12 22:07:07 | 只看该作者 �
南桥电源管理没有正常工作,和EC没有正常的工作,显卡这路的主供电又出来,显卡的其它的电压没有出来,使得显卡发烫,重点查南桥部分的工作是否正常。
发表于 2012-9-13 10:51:46 | 只看该作者 �
看一下EC有没有挂,修过EC坏的,开机显卡巨烫的。
发表于 2012-9-13 11:32:24 | 只看该作者 �
你们老板什么人我还不知道么。。。那个坑爹货。。。草
发表于 2012-9-13 11:46:29 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-13 12:04:56 | 只看该作者 �
高手啊,谢谢分享
发表于 2012-9-13 12:36:27 | 只看该作者 �
我以前也到过这样的问题 没有修好客户要的急还没有仔细研究
发表于 2012-9-13 14:11:06 | 只看该作者 �
多谢楼主分享
头像被屏蔽
13#
发表于 2012-9-13 14:29:42 | 只看该作者 �
东西都没有修啥,报废算了
发表于 2012-9-14 09:21:27 | 只看该作者 �
你现在是爽了 草
发表于 2012-9-14 12:40:28 | 只看该作者 �
芯片换了么。。结果呢?
发表于 2012-9-14 12:51:58 | 只看该作者 �
进水的话可能会有很多地方都会有问题
发表于 2012-9-14 13:22:33 | 只看该作者 �
楼主,你写得实在是太好了
发表于 2012-9-14 18:35:30 | 只看该作者 �
俺手里有个进水的G475,正头疼呢
