查看: 2160|回复: 4
AOC 19寸显示器求高手指点.
发表于 2012-9-15 23:35:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户拿了台19的AOC 具体型号不清楚.
故障为不通电.
电源板输出5V 16V 正常,
排除电源板.
量驱动板电压也有.
但是去量开关电压
全部只有0.7V左右.~
因为客户急,所以直接就换板.
但是我就是想弄清楚到底有没有解决的办法.
之前遇到很多这种问题. 因技术有限,
全部都是换板解决.
求 高手指点..
发表于 2012-9-15 23:41:53 | 只看该作者 �
程序坏了吧??以前修过几台AOC的,那个时候不懂刷程序,是直接买存储程序的那个芯片过来换上。
发表于 2012-9-16 00:34:43 | 只看该作者 �
是线性电压转换管坏 导致无MCU3.3输出 或者是转换电路的问题 看看吧
发表于 2012-9-18 09:22:58 | 只看该作者 �
看屏5V有没有 可以接到屏5V上
发表于 2012-9-18 15:21:58 | 只看该作者 �
应该是DC-dc电路问题
