查看: 2790|回复: 5
宏基4520掉电
发表于 2012-10-30 19:32:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
接到台宏基4520.故障是开机电流上升到1A就不动了。过几秒自动掉电。此时电流为0.02A。拆机看。南北桥都被人修过的。还是按照自己的维修思路修。拆机裸板测试。不上U开机0.18A。上U开机到0.8A都是等几秒就掉电了。上U量各项电压都正常的。CPU供电也是1.1V内存1.8 北桥1.2,。做过桥也一样。故请教下各位有没有遇见过这种问题的。分享下。在下感激不尽
发表于 2012-10-30 19:35:56 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
可能北桥坏了
发表于 2012-10-30 19:40:57 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不知道是哪个厂家代工的 ,这种情况好像是有个二级电压没出来
发表于 2012-10-30 20:21:05 | 只看该作者 来自: 澳门 来自 澳门
是MCP67M的桥吗?这种桥很容易做坏
发表于 2012-10-31 09:24:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
问题解决。换南桥好了。开始换上南桥还是会掉电。原来COMS电池没上也会出现这问题。特此提醒大家注意下小细节
发表于 2012-10-31 09:30:30 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
电池没上也会掉电啊?很少见,谢谢楼主
