查看: 1645|回复: 6
联想Z460奇怪的问题
发表于 2015-1-13 13:19:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想z460一开机大电流(2.8A)一下悼电保护,关机壮态测CPU居然有0。9V的电压,这是怎么回事,什么情况会导至未开机就先出CPU电压了
发表于 2015-1-13 13:27:18 | 只看该作者 �
看情况像CPU上管或芯片的问题
发表于 2015-1-13 13:32:37 | 只看该作者 �
上管跟芯片都换过了
发表于 2015-1-13 13:34:19 | 只看该作者 �
这板子之前二个USB口都是坏的,全部换悼也是这样问题
发表于 2015-1-13 13:46:53 | 只看该作者 �
把cpu供电芯片  换下试试    大电流估计是上下管 导致的
发表于 2015-1-13 13:48:42 | 只看该作者 �
击穿了吧,提前出来了
发表于 2015-1-13 13:50:10 | 只看该作者 �
cpu供电
