查看: 3904|回复: 20
求助:电脑自动开机
发表于 2012-10-5 20:39:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这几天,经常是一打开插板的开关,主机就自行启动。使用时正常。是不是电脑的电源变压器出问题啦?
发表于 2012-10-5 21:03:47 | 只看该作者 �
哈哈  楼主连按开关的时间都省了  哈哈  你把音响的插头拔下试试 看还开吗
发表于 2012-10-5 21:04:41 | 只看该作者 �
1.电源问题  2.主板触发电路问题
发表于 2012-10-5 21:06:33 | 只看该作者 �
楼主是不是发错版块了! 自动开机先换个COMS电池试试!
发表于 2012-10-5 21:27:00 | 只看该作者 �
可能是com电池的问题
发表于 2012-10-5 21:37:15 | 只看该作者 �
应该是把CMOS里电源选项的键盘或鼠标唤醒关掉试下。
发表于 2012-10-5 21:38:23 | 只看该作者 �
遇到过这样的问题,多部分是换COMS电池就好了。
发表于 2012-10-5 22:20:07 | 只看该作者 �
这是开机电路自动触发,在系统下能正常关机的就没问题,如关不了那就是触发电路出毛病啦
发表于 2012-10-5 22:24:14 | 只看该作者 �
把CMOS电池放个电,重启一下电脑试试。
发表于 2012-10-6 13:19:34 | 只看该作者 �
把电源的20或24针插头、12V的CPU供电插头拔下,再通电给电源,如果电源的散热风扇能起动就是电源的问题
发表于 2012-10-6 15:59:49 | 只看该作者 �
好像在按插板插孔按钮不经意间停一下,再按到尽头,就会。后面很干脆得按下插孔开关就不会啦。COMS掉电,会恢复出厂初始设置啊。我的不会。
发表于 2012-10-6 16:01:39 | 只看该作者 �
对啦,版主,怎么删帖啊。我发现我发错地方了。没找到删除键的?把内容删了,在电源版块又看到啦,太神奇啦!!!{:soso_e127:}
发表于 2012-10-6 16:20:51 | 只看该作者 �
其实这种问题有一种可能性是最大的,就是CMOS里的设置
CMOS里的电源设置有一项是,当电脑断电后(好象意思是指意外的),再次来电时,电脑要有怎么样的动作?
3个选项:
A:关闭(最佳选择)
B:开启(也就是来电了就自动开机,旧一些的主板厂家默认为此项,你的电脑应该是这种可能性非常大)
C:跟断电前一样(即断电前是开启的,那么会开启;断电前是关闭的,那么再次来电也是没动作)
具体的英文项目你可以去百度一下,英文我不是强项,只能在看到的时候跟你说明,懒得去查了。
发表于 2012-10-6 22:35:08 | 只看该作者 �
看看是不是COMS电池
发表于 2012-10-6 22:45:21 | 只看该作者 �
如果一插电就开机,但不能正常关机,多半是出现在主板的Q2短路造成的。
发表于 2012-10-7 18:26:20 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-7 19:21:50 | 只看该作者 �
COMS设置有问题,你恢复原厂值看一下
发表于 2012-10-7 21:22:41 | 只看该作者 �
这个我不懂
发表于 2012-10-7 21:36:20 | 只看该作者 �
把电源开机线从主板上先拔掉,看看还会不会,如果不会说明开关短路了。如果还会再查查电源,再查主板
发表于 2012-10-8 08:06:24 | 只看该作者 �
昨天检测后,发现是电源坏了。已换电源。谢谢各位啦!
