查看: 1464|回复: 3
杂牌845开机电路问题
发表于 2008-7-12 11:43:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一插电源就启动,可一正常关机,在开就开不开了!
更换晶振后,正常了,
没多长时间就又出现同样的故障
发表于 2008-7-12 12:22:11 | 只看该作者 �
更换谐振电容试试
发表于 2008-7-16 15:23:29 | 只看该作者 �
经验,学习了 ,谢谢诶。
发表于 2008-7-20 12:07:10 | 只看该作者 �
以解决,将电容,电阻,和晶振本身都换了,故障排除
