查看: 3218|回复: 26
[主板维修]
雷击的华硕G41艰难维修,最后能用但吱吱响
发表于 2021-9-24 21:03:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
雷击后能开机但网卡不能用,所有usb接口都不能用,更换南桥82801GB,没网卡芯片也先拆了(手头上没相同型号)
usb接口好了,进pe或系统快要到桌面时听听吱吱响,但过一会就不会了,就是cpu使用率高时就响,先简后繁,滤波电容先换掉
还是一样,三组上下管全换掉
没用,一样,pwm芯片也换一下
一样,示波器测每一组上管G极波形都一样
没办法目前水平有限,pwm分析不够只能先这样。有吱吱响
发表于 2021-9-26 18:40:28 | 只看该作者 �
点纸维修 发表于 2021-9-26 18:28
一般是装有特殊软件的主机,才收得起钱
精雕,激光,打标。。。很多,遇到就是宝
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-26 18:28:31 | 只看该作者 �
linhuancheng8 发表于 2021-9-26 18:12
有,卖200一点问题都没有。搞加工会说的快点帮我搞好
一般是装有特殊软件的主机,才收得起钱
精雕,激光,打标。。。很多,遇到就是宝  详情 回复 发表于 2021-9-26 18:40
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-26 18:12:35 | 只看该作者 �
点纸维修 发表于 2021-9-26 13:40
还能收得起钱的不多了
一般是装有特殊软件的主机,才收得起钱  详情 回复 发表于 2021-9-26 18:28
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-26 13:40:51 | 只看该作者 �
还能收得起钱的不多了
有,卖200一点问题都没有。搞加工会说的快点帮我搞好  详情 回复 发表于 2021-9-26 18:12
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-26 12:06:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
gavinace 发表于 2021-09-25 17:08
G41还有维修的意义???
怎么没有维修价值呢?前段时间我换一个南桥还收120呢
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-25 22:13:11 | 只看该作者 �
gavinace 发表于 2021-9-25 17:08
G41还有维修的意义???
进修技术,还有二手主板卖给搞加工还是能卖到一两百
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-25 17:08:32 | 只看该作者 �
G41还有维修的意义???
怎么没有维修价值呢?前段时间我换一个南桥还收120呢  详情 回复 发表于 2021-9-26 12:06
进修技术,还有二手主板卖给搞加工还是能卖到一两百  详情 回复 发表于 2021-9-25 22:13
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-27 11:17:31 | 只看该作者 �
支支响的问题解决没有
发表于 2021-9-25 00:06:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-9-28 09:09:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主问题解决了,记得分享给大家啊!
就是没解决水平不够  详情 回复 发表于 2021-9-28 14:40
发表于 2021-9-28 14:40:31 | 只看该作者 �
yilds164354 发表于 2021-9-28 09:09
楼主问题解决了,记得分享给大家啊!
就是没解决水平不够
发表于 2021-9-28 21:53:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
板子这样修好收多少钱
先换板200收入口袋先,坏板修好再慢慢卖  详情 回复 发表于 2021-9-28 22:46
发表于 2021-9-28 22:46:23 | 只看该作者 �
a88121720 发表于 2021-9-28 21:53
板子这样修好收多少钱
这生意做的比谁都留  详情 回复 发表于 2021-9-29 09:02
发表于 2021-9-29 08:55:11 | 只看该作者 �
搞维修的和卖主板的都不会弄这种板把。。。。。太难弄了太难卖了 简直浪费时间
集一身  详情 回复 发表于 2021-9-29 09:41
发表于 2021-9-29 09:02:58 | 只看该作者 �
这生意做的比谁都留
卖10几年啦  详情 回复 发表于 2021-9-29 09:42
发表于 2021-9-29 09:04:08 | 只看该作者 �
吱吱响是什么原因导致的?
发表于 2021-9-29 09:41:27 | 只看该作者 �
集一身
发表于 2021-9-29 09:42:56 | 只看该作者 �
jzk3322 发表于 2021-9-29 09:02
这生意做的比谁都留
卖10几年啦
发表于 2021-9-29 19:06:51 | 只看该作者 �
能开机不一定是南桥问题,考虑3V 5V短路吧?
