查看: 2505|回复: 10
海尔T68dR掉电
发表于 2012-8-30 14:35:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一海尔机器,说是开机后掉电,有时能进系统,有时进LOGO就掉电了。拆开主板发现有轻微的进水,处理干净后故障还是一样的,此机待机0.2,量3V,5v,1.05v都有,单桥待机的时候有点烫手,是不是此桥有问题导致待机偏高,大虾们点拔下
发表于 2012-8-30 14:50:52 | 只看该作者 �
高手些呢,出点招吧,贴了快沉了
发表于 2012-8-30 14:51:03 | 只看该作者 �
是不是温度太高保护掉电,轻微短路多看看进水的地方
发表于 2012-8-30 14:59:15 | 只看该作者 �
没修过这个问题呀
发表于 2012-8-30 15:38:16 | 只看该作者 �
刚做了下单桥芯片,没刚开那么明显的掉电,还以为好了,结果用了5分钟又掉了
发表于 2012-8-30 15:47:19 | 只看该作者 �
待机电流0.2,明显就不正常,查进水的地方吧
发表于 2012-8-30 15:48:49 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-30 15:53:56 | 只看该作者 �
把单桥再焊一遍,如果不行,那就有可能是进水导致单桥轻微损坏了(性能变得不稳定了),需要更换
发表于 2012-8-30 15:55:23 | 只看该作者 �
我也遇到过,没修好。{:soso_e115:}
发表于 2012-8-31 12:21:07 | 只看该作者 �
人十能之己百之 发表于 2012-8-30 15:48
你是重植的吗?
就加焊了下,到在还放起的,打算换桥试试了
发表于 2012-8-31 14:25:01 | 只看该作者 �
不稳定的最不好修
