查看: 1953|回复: 6
MSI845主板跑13 后自动断电。。。解决了。..
发表于 2008-7-16 20:26:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天碰到一块MSI主板。。。各个供电都正常。。就是主板过2A  之后 到13的时候自动断电。。。各位帮忙看下。。谢谢。。。
  在此谢谢各位的帮忙...什么方法都尝试过了。最后还没有好。...最后让客户 给拿走了。...
[ 本帖最后由 小张想学 于 2008-7-19 09:28 编辑 ]
发表于 2008-7-16 20:42:45 | 只看该作者 �
检查AGP相关
BIOS
NB
发表于 2008-7-16 21:13:00 | 只看该作者 �
也算是不能正常上电,IO和MS-5也不能放过,而且MS-5嫌疑还很大,我好象遇到过这种故障.
发表于 2008-7-16 22:28:36 | 只看该作者 �
找个PCI显卡看是否同样现象。
同样的话,VCORE、NB、I/O都有可能,否则,就查AGP
发表于 2008-7-17 09:16:33 | 只看该作者 �
回复 #4 十万个V什么 的帖子
谢谢   斑竹     可是插不插显卡 都断电..
发表于 2008-7-17 20:34:36 | 只看该作者 �
1.内存
2.IO
3.南桥
发表于 2008-7-17 22:45:04 | 只看该作者 �
供电场效应管软击穿也会有这个现象
