查看: 11831|回复: 17
[求助中]
1T硬盘装系统的问题
发表于 2010-9-13 12:35:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  前几天给一个客户装新机,四核、4G、1T、1G,配置应该是很高了,但是装好之后,做系统时,出现问题了,我用ghost自带的“一键分为四个区”把区分好了,之后便ghost系统,整个过程非常快而且没有异常,待系统G完而且安装完之后,进系统,到最后一步,闪一下蓝屏,之后立刻自动重启,于是我换另一张不同版本ghost盘,重做,情况依然,于是,我怀疑是硬盘分区问题,于是,进pe,用PM手动分区,分完之后,重启,再进pe,发现分区没变,于是我又进PQ分,一进PQ就报磁碟机错误,然后我又用一键自动分区,这次是分为五个区,之后发现分区成功,再次G系统,发现情况依然,最后,我拿出安装版的系统碟,安装之后,成功进系统。请教各位师兄,新硬盘应该不会存在坏道吧,那是什么问题呢?为什么用手动分区工具不能分,而用ghost一键分就可以呢?为什么ghost系统要蓝屏重启,而安装版的就可以进呢?重重疑问还待各位师兄来帮忙解答了。我怀疑是硬盘注册表错误导致,但是由于自己不会修复,客户又在旁边监督,不能让别人说新买的就是坏的啊。拜托各位师兄了,小弟在此等候各位的协助!
会员138182 该用户已被删除
发表于 2010-9-13 12:41:02 | 只看该作者 �
不要用 一分4或5。用pq直接分。遇到错误的话用DM清零一下在pq就ok
发表于 2010-9-13 12:44:51 | 只看该作者 �
回复 红蚂蚁科技 的帖子
    谢谢师兄及时回复,立刻试试看了!
发表于 2010-9-13 12:48:37 | 只看该作者 �
纠正一点硬盘没有注册表,只有分区表,新硬盘第一次分区要求很高,最好用专业的分区工具,比如DM
发表于 2010-9-13 12:59:50 | 只看该作者 �
我也遇到过这种问题  我用pq  dm都不让我分区呀   可是我用f32就分了然后就行了
发表于 2010-9-13 14:34:19 | 只看该作者 �
我也遇到过这样的问题,能分区,装了系统不能解压,后来进WINPE先删除再分区就可以了
发表于 2010-9-13 14:45:52 | 只看该作者 �
回复 小小维客 的帖子
    师兄是说,进PE之后,用分区工具删除旧分区再进行分区吗?如果是的话,我已经试过了,分完之后重启再进PE,分区又还原了
发表于 2010-9-13 17:34:11 | 只看该作者 �
有时ghost版本的驱动跟电脑的硬件不太兼容,所以有时候ghost系统要蓝屏重启,而安装版的就可以进系统。
发表于 2010-9-13 20:11:08 | 只看该作者 �
高端一点的主板,不支持GHOST ,用慢装的就OK 了
发表于 2010-9-13 20:11:26 | 只看该作者 �
  有的 系统 不兼容  用安装版
发表于 2010-9-13 20:47:09 | 只看该作者 �
要在bios里吧sata调成ide
大硬盘分区要用gendisk分区,
发表于 2010-9-13 22:46:09 | 只看该作者 �
回复 华勇科技 的帖子
    谢谢师兄回帖,学习了
发表于 2010-9-13 22:50:44 | 只看该作者 �
楼主是不是上的华硕P5Q的板子啊?
发表于 2010-9-14 01:12:51 | 只看该作者 �
回复 周明坤 的帖子
    师兄怎么知道,这快板子确实是华硕的,但是不是p5q就记不清了。难道这是通病吗?
发表于 2010-9-14 01:49:56 | 只看该作者 �
回复 创业电脑维修部 的帖子
    我经常给客户装机怎么会不知道呢,从你给的配置看板子应该就是华硕P5Q,CPU上的是Q8200或Q8300差不多吧,你的这种情况是这块板子的“专利”特点
发表于 2013-5-13 13:54:11 | 只看该作者 �
{:soso_e102:}
发表于 2013-5-13 15:53:02 | 只看该作者 �
新手来也,
发表于 2013-5-15 10:25:46 | 只看该作者 �
用XP原版分区 再用GHOST装系统就行了
500G以上分区这个试过NN次 没问题
