查看: 1866|回复: 6
[主板维修]
电源管理芯片检修流成,那个师傅能说下。
发表于 2012-8-19 09:07:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一查供电。第二查什么......最好说……用什么代表。就像供电用VCC一样
发表于 2012-8-19 09:34:47 | 只看该作者 �
第二查能端EN,之后看芯片查反馈FB、自举BOOT、VID组合
发表于 2012-8-19 10:09:35 | 只看该作者 �
能说下电压是多少吗?  反馈电压才0.06V   BOOT没有电压
发表于 2012-8-19 10:40:39 | 只看该作者 �
反馈才0.02V 自举没有电压。上U也反馈也是0.2V
发表于 2012-8-19 22:32:24 | 只看该作者 �
供电电压出不来,能有反馈电压吗老大
发表于 2012-8-19 22:52:41 | 只看该作者 �
一个一个的查,先有供电,en,反馈,最好找个芯片的图纸,边看变测量,要不没办法弄的,
发表于 2012-8-20 21:07:42 | 只看该作者 �
维修工程师cxx 发表于 2012-8-19 22:32
供电电压出不来,能有反馈电压吗老大
供电电压出来了大哥。如果没有出来我会说反馈电压吗?
