查看: 1654|回复: 1
t60p 不定时掉电
发表于 2012-8-20 11:18:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天刚接了太T60p的机子 客户拿过来告诉我是不开机 电池去掉插上可调电源一开正常开机 后来客户又说这个机子是不定时的掉电  有时刚开机就掉电  有时进系统掉电   有的时候甚至是都能正常用  刚开始怀疑外设问题 全部拆掉只剩裸板点亮了 以为就这样好了就放那干其他的了 回来一试依然能开  又试了几次就不行了  有时刚出LOGO就掉电了 掉电以后开机继续能正常开机 有的时候到系统那掉电  没头绪了彻底
发表于 2012-8-20 13:02:06 | 只看该作者 �
直接进PE试试、不进系统。
