查看: 3545|回复: 24
灯管问题吗?
发表于 2012-8-1 17:30:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我现在手上有一台显示器是上下各2跟灯管的,现在是开机闪一下就灭了,是高压一体的电源板,我用自己做的测灯管搞压条把4跟灯管分别试了 发现下面的有一根灯管不亮,请问大家是不是那根灯管引起的故障? 我现在手上已经没有通用高压条了,请大家帮我分析下。
发表于 2012-8-1 17:57:01 | 只看该作者 �
应该就那根灯管了吧,换
发表于 2012-8-1 18:02:19 | 只看该作者 �
坏的灯管换 或直接在坏的那根不接 接上3KV电容好了
发表于 2012-8-1 18:05:13 | 只看该作者 �
把那跟不正常的灯管换就OK
发表于 2012-8-1 23:12:27 | 只看该作者 �
应该是高压板上的问题,听你说的现象
,你可以用别的一套代你那个屏看一下不就知道了
发表于 2012-8-2 09:43:28 | 只看该作者 �
换灯管吧
发表于 2012-8-2 10:15:31 | 只看该作者 �
如果你确定那根灯管是坏的就换了吧
发表于 2012-8-2 10:22:32 | 只看该作者 �
把那根有问题的灯管换掉就ok
发表于 2012-8-2 13:41:50 | 只看该作者 �
灯管问题 换灯管吧
发表于 2012-8-2 14:06:28 | 只看该作者 �
换灯管吧
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-8-16 15:47
发表于 2012-8-2 14:07:53 | 只看该作者 �
确认是灯管问题就好搞  直接短接
发表于 2012-8-3 02:04:08 | 只看该作者 �
建议加3KV 改成三灯看看效果,如有明显上亮下暗的情况再改成双灯。当然能换个灯管就最好了。
同意楼主: 2.7
同意楼主: 3
  发表于 2012-8-16 17:18
同意楼主: 0
  发表于 2012-8-15 21:02
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-3 08:38
发表于 2012-8-3 04:12:28 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-4 15:52:24 | 只看该作者 �
这是那根灯管的问题引起的高压保护吗?
补充内容 (2012-8-7 13:16):
我改了3灯 还是一闪就灭了 我想高压应该还是有问题
发表于 2012-8-4 21:54:11 | 只看该作者 �
应该是灯管问题,要相信自己
发表于 2012-8-4 22:09:07 | 只看该作者 �
必须是灯管问题!不会换的话,可以直接把灯管接口短接,把不亮的灯管留空,前提是其他三根亮度均匀,看不出明显偏暗即可。如果还是保护,再去保护。至于怎么去保护的话,看你的芯片再百度吧。
像你们这样修,返修是必须,估计下一次是连一体板一起烧了吧!换灯管才是正途!  发表于 2012-8-14 09:58
发表于 2012-8-7 13:01:12 | 只看该作者 �
kndyshow 发表于 2012-8-4 22:09
必须是灯管问题!不会换的话,可以直接把灯管接口短接,把不亮的灯管留空,前提是其他三根亮度均匀,看不出 ...
嗯 我这样做了 但还是一闪就咩,
发表于 2012-8-7 13:17:38 | 只看该作者 �
嗯 试了 还是一闪就咩 应该还是保护或者高压问题
发表于 2012-8-7 14:40:03 | 只看该作者 �
灯管问题,你还是把灯管换掉吧,短接有些是不行的,你接个容量大一点的电容上去
发表于 2012-8-10 10:19:49 | 只看该作者 �
去保护 飞根线 省事 前提是你的那个芯片可以去保护才行哦
