查看: 2751|回复: 15
[三星]
T220G指示灯狂闪
发表于 2014-7-24 12:29:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
T220G指示灯狂闪,打开显示器无电容鼓包的,不接驱动板,5V  14V(为13.8V)都有输出,测驱动板上IC602  IC6041无电压,请问是什么地方出问题了呢。
发表于 2014-7-24 12:43:39 | 只看该作者 �
驱动板 现在好像蛮便宜的 直接换个试试
同意  发表于 2014-7-24 13:35
发表于 2014-7-24 12:45:03 | 只看该作者 �
直接把电拉过去看看呀
发表于 2014-7-24 13:33:59 | 只看该作者 �
程序有吗?
没电压和程序有关系吗????????  详情 回复 发表于 2014-7-24 18:13
发表于 2014-7-24 13:34:00 | 只看该作者 �
换个通用的试下啊··要么刷下BIOS
发表于 2014-7-24 13:36:40 | 只看该作者 �
直接换了  通用主控板看看吧
发表于 2014-7-24 13:48:05 | 只看该作者 �
我都直接该版
发表于 2014-7-24 14:00:44 | 只看该作者 �
后级有短路,查短路
发表于 2014-7-24 14:07:48 | 只看该作者 �
给驱动板单独供电,驱动板不使用+14V,只用+5V,检查对应测试点电压是否正常?
发表于 2014-7-24 14:52:21 | 只看该作者 �
指示灯闪说明存在短路
发表于 2014-7-24 16:27:25 | 只看该作者 �
驱动板  一定是有短路吧
发表于 2014-7-24 18:13:07 | 只看该作者 �
没电压和程序有关系吗????????
发表于 2014-7-24 18:13:56 | 只看该作者 �
接上驱动板之后电压正常吗?
发表于 2014-7-24 18:39:12 | 只看该作者 �
看一下按键板有没有故障
发表于 2014-7-25 15:47:16 | 只看该作者 �
客户催的急,改了个通用的驱动板。
