查看: 4712|回复: 19
冠捷 易美逊T198W显示器怪故障
发表于 2012-8-3 16:01:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
冠捷 易美逊T198W显示器,开机显示画面,但是画面明显偏亮,而且反应迟钝,一个画面消失得等几秒钟,屏供电5V正常,升压正常,更换升压二极管故障依旧,求高手指点
发表于 2012-8-3 16:22:09 | 只看该作者 �
画面出现慢,消失慢,背光正常,指示灯正常。求高手指点
发表于 2012-8-3 16:25:20 | 只看该作者 �
估计屏坏了,别修了
发表于 2012-8-3 16:26:47 | 只看该作者 �
屏芯片挂了
有多大把握?你遇到过么  发表于 2012-8-3 16:41
发表于 2012-8-3 16:30:50 | 只看该作者 �
屏不行了,别修了
发表于 2012-8-3 16:32:30 | 只看该作者 �
先用通用版点点看,,应该屏上问题
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-8-4 22:06
发表于 2012-8-3 17:01:17 | 只看该作者 �
各位高手,能说的详细点么?具体哪里出问题了,芯片不稳定还是电容漏电,电阻阻值增大,晶体管...
发表于 2012-8-3 17:23:18 | 只看该作者 �
屏上面供电保险断开,直接用稳压电源给屏供电看情况。注意先看好屏供电是几V的
不管用  发表于 2012-8-3 18:34
发表于 2012-8-3 17:24:13 | 只看该作者 �
屏坏掉了,你试试开关机,估计也比别的机器要慢的多点亮
发表于 2012-8-3 17:25:38 | 只看该作者 �
通用板 加屏  哈哈一目了然
发表于 2012-8-3 18:38:29 | 只看该作者 �
主芯片:MST7350A-LF
芯片外围的贴片电容已经排除,仍然不管用,我没招了,出了换芯片还有没有别的办法能判断出故障,因为我们这里买不到这个芯片
发表于 2012-8-4 12:52:49 | 只看该作者 �
应该是屏坏了。
发表于 2012-8-4 15:39:19 | 只看该作者 �
查 屏电路的 24V供电,有米有?
如果24V正常,就找个通用板点屏试试
发表于 2012-8-4 16:21:06 | 只看该作者 �
屏坏了,屏延迟了
发表于 2012-8-12 10:12:33 | 只看该作者 �
同意,屏坏了。你换个芯片试试。
发表于 2012-8-12 14:19:37 | 只看该作者 �
估计屏坏了
发表于 2012-8-12 23:27:08 | 只看该作者 �
屏挂了别修了 没有意义
发表于 2012-8-13 11:30:54 | 只看该作者 �
是11年的产品吗?有通病的,拿去冠捷看看
发表于 2012-8-13 13:42:44 | 只看该作者 �
多是屏,可修复。
发表于 2012-8-13 16:16:45 | 只看该作者 �
这个值得学习,等待大虾们的指导,了解最后结果增加经验
