ZXCVWtest
查看: 6690|回复: 45
[维修经验]
联想K49 开机风扇报错 掉电
发表于 2017-6-3 13:51:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天上午捡钱的事
联想K49
故障。触发显示 风扇报错。瞬间就掉点
第一检查风扇。第二检查温控
拆机给风扇加电,风扇是转的。下一步
调出图纸。反查温控。呵呵一下就搞定
看下图秒懂什么问题了
K49 11261-1.rar (2.79 MB, 下载次数: 8, 售价: 5 分下载分)
参与人数 7下载分 +12 收起 理由
mfkjgg + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
名江电脑 + 2 老司机!双击666+关注.....
张启辉 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
齐齐哈尔 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
will1200 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
jsf88926 + 2 老司机!双击666+关注.....
llyx + 2
发表于 2017-6-3 14:30:56 | 只看该作者 �
老机子,都小问题啊,不过维修速度
对啊 老机器 现在我们做维修就要讲时间 效率。不管什么问题,从简单快捷方式去维修处理。不耽误维修时间和客户时间  详情 回复 发表于 2017-6-3 14:39
发表于 2017-6-3 14:39:48 | 只看该作者 �
o0飝兲 发表于 2017-6-3 14:30
老机子,都小问题啊,不过维修速度
发表于 2017-6-3 15:37:38 | 只看该作者 �
修的不错!再接再励。
小问题 小故障  详情 回复 发表于 2017-6-3 15:46
发表于 2017-6-3 15:42:51 | 只看该作者 �
DV2000建议换个显卡吧,散热处理的再好也是不稳定的,不过老机器,怕没这个价值了
发表于 2017-6-3 15:46:27 | 只看该作者 �
二年级 发表于 2017-6-3 15:37
修的不错!再接再励。
小问题 小故障
发表于 2017-6-3 16:21:49 | 只看该作者 �
直接用风枪吹吹。。
发表于 2017-6-3 16:35:27 | 只看该作者 �
K49机器风扇报错,温控芯片容易坏,不换掉容易返修
发表于 2017-6-3 16:37:14 | 只看该作者 �
路过学习了————
发表于 2017-6-3 16:37:35 | 只看该作者 �
对大神之作表以敬仰
发表于 2017-6-3 16:49:33 | 只看该作者 �
修的非常顺 非常受用  支持一下
发表于 2017-6-3 17:03:20 | 只看该作者 �
看图是秒懂了
发表于 2017-6-3 17:12:59 | 只看该作者 �
好经验值得学习
发表于 2017-6-3 17:17:45 | 只看该作者 �
大神,我手上有台联想小新300,网卡跟usb全不能用 usb,5v供电有。数据线阻值正常,是否可以判定桥坏了,超级合一cpu。。。吐血
1先检查BIOS里有没有关掉 2系统 3检查USB 中间两脚对地值有没有500多 在看看网卡有无被击穿  详情 回复 发表于 2017-6-3 17:49
发表于 2017-6-3 17:26:19 | 只看该作者 �
不错,很好的精验
发表于 2017-6-3 17:40:16 | 只看该作者 �
学习了谢谢分享
发表于 2017-6-3 17:49:53 | 只看该作者 �
XEO 发表于 2017-6-3 17:17
大神,我手上有台联想小新300,网卡跟usb全不能用 usb,5v供电有。数据线阻值正常,是否可以判定桥坏了,超 ...
1先检查BIOS里有没有关掉
2系统
发表于 2017-6-3 18:00:49 | 只看该作者 �
学习了  以后可能用得着
发表于 2017-6-4 10:12:51 | 只看该作者 �
DV2000直接换631吧!不会返修的。
发表于 2017-6-4 10:30:42 | 只看该作者 �
大神 小小白问一下 电路图元件旁的圆圈内的 g/p 是啥意思啊 刚学看电路图 有点没头绪
在那里看到的 上个图来  详情 回复 发表于 2017-6-4 11:14
