查看: 1955|回复: 4
解决HP-NC4010不能充电问题
发表于 2008-7-4 21:43:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP-NC4010不能充电?
先换1772不行。经查发现,在1772旁边有一个上面标示为“01C”的电阻坏了。因为该电阻与其一侧的测试点应该是通的,但在检测中发现其不通。却没有找到相同标示的电阻,换了一个标示为“103”的电阻,OK!
参与人数 1下载分 +10 威望 +3 收起 理由
张先生 + 10 + 3 原创内容
发表于 2008-7-9 14:29:53 | 只看该作者 �
楼主知不知道这种特殊电阻的替换原则啊
发表于 2008-7-9 14:37:21 | 只看该作者 �
IC坏了,大部分都想的到会去换一下,怕就怕IC旁边的小电阻电容坏,有的还量不出来
发表于 2008-7-10 17:05:38 | 只看该作者 �
有个代码表。。。。。
发表于 2008-7-12 21:48:55 | 只看该作者 �
01C和103的阻值是一样的.103的大家都知道,不用说了.01C中"01"是100,"C"代表倍率10的2次方,所以"01C"的阻值是100X10X10既10K电阻.
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
马永浩 + 10
