查看: 4131|回复: 2
佳能2900报错误:打印堵塞?
发表于 2012-9-23 16:10:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天到客户那里遇见一台佳能2900的打印机,有时候打印几张就会报打印堵塞的错误,将打印机重新开机它又会打印出前面报错没有打印出来的那份文件。我将打印机拆开没有发现里面的异物。此故障不是太频繁所以将打印机拿回来试的时候还没有出错。不知有没有大侠遇见过这种问题。求解。
发表于 2012-9-24 11:01:23 | 只看该作者 �
检查一下传感器,可能有时不灵敏
发表于 2012-10-6 09:35:27 | 只看该作者 �
进纸传感器检查一下,看看是脏了还是性能不好了。
