查看: 5689|回复: 33
又来活了,这个德国纺织用的控制板帮我参谋一下。
发表于 2012-5-30 23:25:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
就一块板子,通量了一下,没有发现什么问题,只是外观看到长期工作下焊脚都有一些脱焊的样子了,不会都补焊一遍就会好吧??????如图: 有了解情况的,给点意见。谢谢。
同意楼主: 4.8 反对楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-7 20:04
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 10:36
同意楼主: 4
数字电路,做工不错啊,值得借鉴  发表于 2012-5-31 10:27
这种分立元件的应该好修啊  发表于 2012-5-31 09:40
同意楼主: 5
还是加焊一遍吧  发表于 2012-5-31 08:49
这板子啥故障啊,说清楚啊!  发表于 2012-5-31 08:30
这板不难,看人家是啥故障。要是不稳定就可能是虚焊引起的。  发表于 2012-5-31 07:40
同意楼主: 5 反对楼主: 5
  发表于 2012-5-30 23:32
发表于 2012-5-30 23:37:10 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
楼主这次可以捞不少啊
同意楼主: 4.3
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-7 20:04
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-7 10:48
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-31 13:55
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 12:49
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 10:36
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-31 10:27
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-31 09:39
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 09:33
可以捞多少?????????  详情 回复 发表于 2012-5-31 09:27
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 09:16
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 08:32
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 08:28
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 08:09
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 08:08
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 08:04
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 07:55
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 07:35
发表于 2012-5-30 23:43:09 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
好多芯片啊,不好弄啊,,,,电压正常,真不知如何下 手了
发表于 2012-5-30 23:58:18 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这板什么情况嘛?
发表于 2012-5-31 00:06:11 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
什么情况都没说别人没法帮啊{:soso_e113:},弄好了又可以大赚一笔啊
发表于 2012-5-31 01:45:57 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
如果是我,在不了解这个板子的工作原理,又没有资料的情况下,迅速的是一下全板可以测量到的电阻电容二极管三极管,来一个地毯式的搜查,然后就看一些门电路之类的有件替换的也换一下,不行放弃,当然这个一定要建立在供电正常的情况下
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-7 20:05
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 10:41
发表于 2012-5-31 04:03:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
什么问题?你想表达什么意思?是分析电路结构还是原理?
发表于 2012-5-31 06:23:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
兄弟,还是说说故障现象吧,否则你让大家怎么给你参考呀?
同意楼主: 4.2
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-13 09:47
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-7 20:05
同意楼主: 5
不说什么故障,怎样给你意见啊  发表于 2012-6-1 08:41
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 21:25
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 10:36
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-31 10:35
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-31 09:35
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-31 09:14
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 08:28
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-31 08:16
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 08:09
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 08:08
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 08:07
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 08:05
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 07:56
发表于 2012-5-31 06:26:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
80年代的老产品,量量电压,那些2极管,加焊一下集成块  也就这些了,那集成块坏不坏都没法测啊
发表于 2012-5-31 08:08:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不说明板有神马情况,大家怎么给你参谋啊。
发表于 2012-5-31 08:16:40 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
这个是电源管理的吧。
发表于 2012-5-31 08:44:25 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
应是电源控制模块
发表于 2012-5-31 08:56:03 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
这个应该是个电源模块
发表于 2012-5-31 09:21:49 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
双面虚焊的可能性比较小,右下角有个二极管爆了没看到吗?
同意楼主: 5.0
德国货就是不错, 楼主好眼力  详情 回复 发表于 2012-5-31 11:51
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 09:28
发表于 2012-5-31 09:27:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2012-5-31 09:52:09 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
不就是个供电板么,弄俩台式机电源改造给他
那电留和电压一样?而且不好改  发表于 2012-5-31 10:52
发表于 2012-5-31 10:28:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
兄弟,什么问题也不说啊,分析思路呢。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-7 20:05
发表于 2012-5-31 10:38:55 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
楼主这个弄好 有rmb大把大把放口袋丫
发表于 2012-5-31 11:02:26 | 只看该作者 来自: 云南文山州 来自 云南文山州
楼主这个弄好了 有钱途 相当有钱途
发表于 2012-5-31 11:10:32 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
这种工控板原理   无非就是 ,  低电压元件控制继电器有顺序工作,试试按他的功能改个电
