查看: 12757|回复: 84
[主板维修]
我有块主板放1年了,无法开机,取下芯片从新焊上尽然好了,带图!
发表于 2012-7-24 13:08:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1年前的这块主板是好的,但是1年后我想怀旧拿出来用时,无法点亮,但是风扇能转动
后来去电脑城修,那个人说能够修好,我亲眼看见他用热风枪取下这个芯片,然后等了10分钟从新焊上去,就能开机了,请问达人,这个是什么原理?
同意楼主: 5.0
虚焊了吧  发表于 2012-7-28 08:28
同意楼主: 5
虽然修好的 但是留下了好多未解之谜  发表于 2012-7-27 22:13
发表于 2012-7-24 13:16:19 | 只看该作者 �
把芯片放大一下,看不清,你测一下内存供电看看正常不,跑码多少?
发表于 2012-7-24 13:26:44 | 只看该作者 �
本来就是好的吧??
发表于 2012-7-24 13:28:20 | 只看该作者 �
我看是人家帮你换了个吧
发表于 2012-7-24 13:37:18 | 只看该作者 �
请看清楚我打的字,
第一。我当时就在场,一直看见他把主板上的芯片取下,焊接,然后修好
第二。没有任何人给我换新的,我的眼睛不会骗我
第三,这个主板是坏的,我在家里拿出来试的时候,的确无法开机,黑屏的,只听见风扇转动
只是想搞清楚这个为什么会取下又换上就好了,难道是芯片受潮了吗,期待高人解答
真的是芯片受潮了  详情 回复 发表于 2012-7-24 16:40
发表于 2012-7-24 13:38:07 | 只看该作者 �
整个维修过程我都在场,是不可能换新的
发表于 2012-7-24 13:39:28 | 只看该作者 �
其实只是内存接触不良。到嘴的肉岂能不吃,只是做的太粗糙了。。换个芯片会死啊
反对楼主: 5.0 同意楼主: 5.0
反对楼主: 5
只可意会不可言传。他插拔下内存怎么收钱?怎么吃饭?  发表于 2012-7-31 03:14
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-29 13:24
9494,一看发帖的就是个外行! 你还说,再说打PP!  发表于 2012-7-27 20:02
反对楼主: 5
  发表于 2012-7-24 18:17
你把搞维修的这点事都说出来,以后干维修的还怎么吃饭呀  详情 回复 发表于 2012-7-24 14:53
发表于 2012-7-24 13:45:01 | 只看该作者 �
不是内存接触不良,我不是菜鸟,那个内存一直插在主板上的,动都没动过
你们说的这些原因我完全排除了
反对楼主: 4.3
反对楼主: 5
  发表于 2012-7-31 23:30
反对楼主: 5
  发表于 2012-7-30 09:13
反对楼主: 1
  发表于 2012-7-29 13:24
反对楼主: 5
  发表于 2012-7-28 11:46
反对楼主: 5
看来楼主还是不懂!  发表于 2012-7-27 10:18
反对楼主: 5
就是因为一直插在上面动都没动,才会出现点不亮的问题,金手指接触面氧化了  发表于 2012-7-24 15:23
发表于 2012-7-24 13:50:03 | 只看该作者 �
1内存供电芯片虚焊2本是好的,只是内存有点接触不良。做个样子给你看好收钱钱。
同意楼主: 4.2
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-29 15:46
其实我也试过这样收钱的  发表于 2012-8-1 12:58
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-1 12:58
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-31 08:15
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-29 13:24
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-28 23:28
同意楼主: 0
看来楼主根本就不是懂专业维修的人,不会看诊断卡的代码啊?这点道道都看不出来。  发表于 2012-7-24 16:43
发表于 2012-7-24 13:53:39 | 只看该作者 �
难道真的是肉肉
发表于 2012-7-24 14:23:03 | 只看该作者 �
很可能就是肉肉,哈哈
发表于 2012-7-24 14:25:28 | 只看该作者 �
唉,你啊被人忽悠了,要不怎么收你钱呢!
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
大哥,如果是你,你跟客户罗嗦了那么久,然后插拔下内存就让他走,而且不敢保证他以后还会来。  发表于 2012-7-31 03:16
什么叫忽悠 人家可以让他开机就是修好  发表于 2012-7-24 21:26
发表于 2012-7-24 14:40:51 | 只看该作者 �
主板是好的不可能放着会坏的,一定是主板内存的地方进脏东西了,刷一下,再把内存的金手指也清理一下就可以了,何必要拿去维修呢?
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
你到底是不是搞维修的,还是刚刚才干?不懂的话不要乱说。  发表于 2012-7-28 08:41
好主板放这也有可能会坏啊,有些引脚氧化之类的,或者接触不良啊  发表于 2012-7-25 10:58
发表于 2012-7-24 14:48:12 | 只看该作者 �
哪个是内存供电控制芯片.一看你就是个菜鸟中的菜鸟了.不用问别人怎么给你弄好的.因为你连是什么芯片都不知道.问了也是白问.别人能给你弄好哪就是技术.不管有没有成本.别人都应该收哪个钱.因为你不懂.做卖卖也是这样.假如你的东西成本价是5元.你难道也卖5元吗.
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-29 13:24
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-28 09:09
同意楼主: 5
这才是真正做维修的。  发表于 2012-7-28 08:42
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-27 20:53
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-27 10:20
同意楼主: 5
同意,如果你会,就自己修,别人帮你弄好,就得收服务费,不管问题大还是小  发表于 2012-7-27 10:08
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-27 08:42
同意楼主: 5
严重同意,懂弄亮就是技术  发表于 2012-7-24 23:18
对头 比较赞成这个兄弟说的  发表于 2012-7-24 21:27
发表于 2012-7-24 14:52:46 | 只看该作者 �
应该是这个芯片虚焊或者引脚氧化了,取出后重新装回去就好了
我也觉得是虚焊,但不排除内存未插好问题。  发表于 2012-7-31 10:12
有这个可能性  发表于 2012-7-24 21:27
发表于 2012-7-24 14:53:33 | 只看该作者 �
都说吧 全部说出来吧 反正这市场也够乱的 啥鸟都有 生意不好做也不想想原因 1上来就喷 也要看是不是同行撒 R  详情 回复 发表于 2012-7-28 09:24
发表于 2012-7-24 15:02:08 | 只看该作者 �
的确那个是内存供电芯片.肉送到口啦,不用牙咬咬,下点门面功夫,怎吞得下去
发表于 2012-7-24 15:57:28 | 只看该作者 �
完了,楼上几个把底都说出来了,以后怎么收钱啊?现在有些客人以咨询的名义来套问题,然后自己或者请朋友动手整。
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
这里就是技术交流的地方,何必那么保守! 你技术高了就不怕菜鸟们学了。  发表于 2012-7-29 16:02
对的 很多都是口无遮挡的货色  发表于 2012-7-24 21:28
发表于 2012-7-24 16:29:26 | 只看该作者 �
这个可是不宰白不宰,送到嘴里的肥肉
同意楼主: 0.0 反对楼主: 5.0
同意楼主: 0 反对楼主: 5
那些整个说什么肉的、宰的、内存松的、装门面的。你们都不是真正搞维修的吧。  发表于 2012-7-28 08:46
发表于 2012-7-24 16:31:34 | 只看该作者 �
呵呵,只可意会不可言传
