楼主: skyddr8511
我有块主板放1年了,无法开机,取下芯片从新焊上尽然好了,带图!
发表于 2012-7-29 20:50:32 | 只看该作者 �
zengyi 发表于 2012-7-24 14:52
应该是这个芯片虚焊或者引脚氧化了,取出后重新装回去就好了
这个可能性大,修主板的师傅或检测卡或目测,发现此处及周围有氧化腐蚀,清理重新焊接...
发表于 2012-7-29 21:23:58 | 只看该作者 �
大家心里明白就好啊
发表于 2012-7-29 22:43:47 | 只看该作者 �
估计没有内存供电,你如果说一年多没用了,要是我也会加焊一下!
发表于 2012-7-29 23:14:46 | 只看该作者 �
别人做个样子你看,被骗了!!
发表于 2012-7-30 07:54:41 | 只看该作者 �
我现在主板少,应该多弄几块2手板练习下
发表于 2012-7-30 09:03:44 | 只看该作者 �
内存接触不良 呵呵
发表于 2012-7-30 09:22:06 | 只看该作者 �
应该是做做样子的
发表于 2012-7-30 12:36:28 | 只看该作者 �
可能是虚焊了吧,收了你多少钱啊
发表于 2012-7-30 13:51:23 | 只看该作者 �
人家帮你弄好,那叫技术,你要是会的话肯定自己也修好了。本来就是靠技术吃饭的。如果每个小问题都不收钱。那维修的都不用吃饭了。
发表于 2012-7-30 16:49:04 | 只看该作者 �
哎,无语,还是练好技术再说吧
发表于 2012-7-30 18:35:11 | 只看该作者 �
这。为什么你要取下这个芯片? 意义何在?
发表于 2012-7-30 19:59:24 | 只看该作者 �
这种管子,特别爱出问题,尤其是华擎的主板,经常这个部分出问题。
发表于 2012-7-31 07:59:31 | 只看该作者 �
呵呵,学习了,修好能用就行了
发表于 2012-7-31 10:13:32 | 只看该作者 �
人家弄好了就要给钱,谁让你不会呢,人家可是付出劳动了。
发表于 2012-7-31 10:19:03 | 只看该作者 �
我觉得这是骗你的,那这动作就是让你看的,估计你的主板放下电就该好了,这是个内存供电的吧,
发表于 2012-7-31 11:29:00 | 只看该作者 �
内存接触不良吧,要不就是芯片有发霉吧
发表于 2012-7-31 11:52:04 | 只看该作者 �
无话可说
发表于 2012-7-31 11:59:13 | 只看该作者 �
skyddr8511 发表于 2012-7-24 13:45
不是内存接触不良,我不是菜鸟,那个内存一直插在主板上的,动都没动过
你们说的这些原因我完全排除了
250。就这技术,还在这上面发帖子。
发表于 2012-7-31 12:07:11 | 只看该作者 �
LZ就是个250。如果人家只是洗刷刷,估计不好收钱,和我昨天一样。昨天接1台电脑,她找朋友看过,说是网卡坏,我也不管那么多,你说网卡坏,我就换块新的呗,结果还是不行(当时她不在场),修复TCP/IP,搞定。现在的行情是,不搞几家伙,不好收钱。
发表于 2012-7-31 14:03:49 | 只看该作者 �
我觉得两种可能内存接触不好 芯片虚焊
