楼主: skyddr8511
我有块主板放1年了,无法开机,取下芯片从新焊上尽然好了,带图!
发表于 2012-7-27 16:36:06 | 只看该作者 �
呵呵,这是维修经验
发表于 2012-7-27 16:53:48 | 只看该作者 �
虚焊啦?????
发表于 2012-7-27 19:12:17 | 只看该作者 �
本来就是好的吧??
发表于 2012-7-27 21:45:54 | 只看该作者 �
这个是内存的控制ic,重新焊接是不可能好的啦,肯定是内存没插好吧
发表于 2012-7-28 09:24:37 | 只看该作者 �
付吕剑武 发表于 2012-7-24 14:53
你把搞维修的这点事都说出来,以后干维修的还怎么吃饭呀
都说吧   全部说出来吧  反正这市场也够乱的   啥鸟都有     生意不好做也不想想原因  1上来就喷    也要看是不是同行撒 R
发表于 2012-7-28 09:37:04 | 只看该作者 �
估计是你只注意人家拆焊这芯片环节了,其它一些细小方面的你没注意到吧
发表于 2012-7-28 09:50:10 | 只看该作者 �
主板用的时间长了或 放时间长了 各各元器件引脚与主板连接接的地方都会有不同程度的氧化灰尘堆积等问题 从而导致接触不良 短路等问题
发表于 2012-7-28 09:50:47 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-28 11:34:05 | 只看该作者 �
楼主不是搞维修的,鉴定完毕
发表于 2012-7-28 11:37:18 | 只看该作者 �
他只是做做样子而已  我看八成是你的条子接触不良  我就经常这样做
发表于 2012-7-28 11:42:58 | 只看该作者 �
只能说你遇到高手了 这个钱花的值
发表于 2012-7-28 12:27:44 | 只看该作者 �
想明白原因?去找那个维修的,直接掏给他100元,然后让他告诉你怎么回事,大家没有实际修你的板子,都是瞎扯淡。谁修谁知道啊。
发表于 2012-7-28 17:19:36 | 只看该作者 �
那是你自己不会操作!
头像被屏蔽
54#
发表于 2012-7-28 17:33:24 | 只看该作者 �
这一个是有可能的,拆出来再装上上就好,但用不了多久,又是那一个样,ASUS有一个G41也是那一个样,内存电压1。2V,拆出来再装回去就出1。5V,此时开机有显示,用多二下又不行了,
发表于 2012-7-28 20:32:57 | 只看该作者 �
虚焊的多放久了就这样正常
发表于 2012-7-28 21:03:31 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-28 21:03:53 | 只看该作者 �
楼主  运气来了  去买彩票啊
发表于 2012-7-29 12:47:59 | 只看该作者 �
拿橡皮察了下内存而已。
发表于 2012-7-29 16:21:17 | 只看该作者 �
这问题咋还要久论,就不怕还要下暴雨吗????
发表于 2012-7-29 16:55:09 | 只看该作者 �
我就经常干这事儿,恭喜菜鸟,你内存脏了。但是人家给你擦一下内存就好了,你会给钱么?但是人家是用自己多年的经验加上自己无数的努力才能在短时间判断出来你板子到底什么问题,但是对于傻逼客户来说,就那么插一下内存要收我钱?是不可接受的,所以维修人员没有办法,只好随便弄个东西忽悠忽悠你。这也是迫不得以的事情。
