查看: 4785|回复: 22
x200 有背光无显示
发表于 2012-7-22 13:54:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
那位老大能帮帮忙 给解释下英文
集成显卡 p8400cpu 加焊了两次没好、、跪求各位、查那路?????给点意见
发表于 2012-7-22 14:06:54 | 只看该作者 �
换屏试过吗?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-22 14:46
发表于 2012-7-22 14:02:33 | 只看该作者 �
换主板。。。。。。。。。
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-7-22 14:46
发表于 2012-7-22 14:15:07 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-22 14:15:37 | 只看该作者 �
没有 、  现在是外切都不好使呢
头像被屏蔽
6#
发表于 2012-7-22 14:38:47 | 只看该作者 �
直接搞显卡再说
发表于 2012-7-22 15:11:08 | 只看该作者 �
换个北桥试试..还有屏线
发表于 2012-7-22 15:34:20 | 只看该作者 �
应该是显卡,先置球,不行换一个
发表于 2012-7-22 15:48:21 | 只看该作者 �
查下LVDS的阻值,。。。。。看下有没有波形。。。。。
发表于 2012-7-22 15:52:31 | 只看该作者 �
是白屏还是灰屏??
发表于 2012-7-22 16:32:00 | 只看该作者 �
看看3P5P7P电压
发表于 2012-7-22 16:47:17 | 只看该作者 �
wulei1993 发表于 2012-7-22 15:52
是白屏还是灰屏??
是灰屏
发表于 2012-7-22 16:51:40 | 只看该作者 �
江苏鸿宇 发表于 2012-7-22 16:32
看看3P5P7P电压
有 3.3  3.3 1.8v全都有
发表于 2012-7-22 16:53:56 | 只看该作者 �
在接口处没有找到你所说的lvds
发表于 2012-7-22 21:54:19 | 只看该作者 �
刷一下BIOS看一下
发表于 2012-7-22 21:59:00 | 只看该作者 �
有的机器外切是 不行的,灰屏有可能屏上的马片没有时钟。数据信号和供电造成的
发表于 2012-7-22 22:41:42 | 只看该作者 �
测一下LVDS各数据线的阻值,还有就是看看屏线
发表于 2012-7-22 22:49:03 | 只看该作者 �
你看一下屏线是不是好的,你先换一个试试
发表于 2012-7-23 08:37:33 | 只看该作者 �
换个桥 或者重做一下试试呢
发表于 2012-7-23 10:06:50 | 只看该作者 �
我没有示波器、、我用万能表测的、 9  没电压  15  27  31 没电压、它们就是你所说的LVDS 昨天是我没好好看、、所以说成没有、
