查看: 5012|回复: 7
晶振一脚无电压
发表于 2008-12-1 13:11:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位老大,一845主板,开机不触发,发现32.768一只谐振电容不见了 找上一只装了.再开机仍然不触发,用手碰几次可以,怀疑新换上的谐振电容与原电容有差别,从旧板上拆下两只正常的谐振电容一起换了,开机仍不能触发,测电容两脚电压,一脚为1V左右,另一脚没有电压. 是不是SB挂了呀?
发表于 2008-12-1 13:12:53 | 只看该作者 �
别只换谐振电容 。晶振 。106 电阻 都要换 。还不行那就是南桥的开机芯片坏了。
发表于 2008-12-1 13:14:34 | 只看该作者 �
谢谢老大指点,就106电阻没换,换了再试一下,希望不是SB挂了
发表于 2008-12-1 14:19:04 | 只看该作者 �
如果是用手摸晶振有触发的话应该是晶振老化了!
发表于 2008-12-1 18:51:57 | 只看该作者 �
换掉晶振,加焊南桥,就好了,南桥不一定坏
发表于 2008-12-1 19:49:39 | 只看该作者 �
学习一下高手们的经验呵,我的赶快记下来先!
发表于 2008-12-1 20:07:21 | 只看该作者 �
换晶振和谐振电容,加焊桥,不行只有换桥
头像被屏蔽
8#
发表于 2008-12-1 20:38:40 | 只看该作者 �
得拉肯定是二手机,不用修了被人动过手脚了
