查看: 4851|回复: 14
H3C ER3200路由器电源板
发表于 2012-8-13 21:35:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如上图, 这三个贴片电阻炸掉了。看不清上面的字,哪位手头有这种路由器。麻烦给看一下。
发表于 2012-8-13 21:45:57 | 只看该作者 �
看看输出的电压是多少,直接改个电源板进去不就行了啊
发表于 2012-8-13 23:50:40 | 只看该作者 �
还是直接换个电源板来得快
发表于 2012-8-14 00:05:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般是1欧左右的电阻,肯定不止这点故障,查查mos
发表于 2012-8-14 09:53:56 | 只看该作者 �
不仅仅是电阻的问题呀,后面肯定还有问题
发表于 2012-8-14 09:58:11 | 只看该作者 �
先找一个电源板确定后再换
发表于 2012-8-14 10:03:52 | 只看该作者 �
换个电源吧,反正也不贵
发表于 2012-8-14 10:46:24 | 只看该作者 �
同意,换个电源板
发表于 2012-8-14 13:09:53 | 只看该作者 �
后面的电容耐压是10V的。 这个输出是不是5V啊?     还有电源板在哪儿买啊?
发表于 2012-8-14 18:53:11 | 只看该作者 �
不会只有击穿几个贴片电阻怎么简单的,
发表于 2012-8-14 19:34:25 | 只看该作者 �
贴片电阻出问题,一般能修好的可能性不太大,改一个吧
发表于 2012-8-15 11:35:37 | 只看该作者 �
你电阻开路了,。 一般是很小的电阻。1K欧左右
发表于 2012-8-18 10:42:46 | 只看该作者 �
三个是并在一起的吧?是接在场管的S脚到地的吧?
如是这样的话这三个电阻是1以下的,不过这个场管,你看看
发表于 2012-8-18 10:45:33 | 只看该作者 �
参照一下其它电路板就行了,关键是要知道上级电路的电压
发表于 2012-8-19 11:44:10 | 只看该作者 �
根据电源芯片型号再查外围电路
