- 积分
- 93
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-7-10
- 精华
今天接两块主板都是P4QL SE 一个内存不过一个没有CPU供电,先说说内存不过的,代码跑E0众所周知道是没有认得内存,查内存供电2.2V电压是有点高了,个人感觉算是正常的!(电压有时候高点不算不正常) 倒数第三脚是238脚电压3.3,这个脚不知道是SMDATE 不是CLDATE我也不清楚这个两个电压都正常,还不认内存怎么办?换U压桥,都没有用,我在论坛里也看到有哥们发贴求助。到现在还没有结果,绝望啊,后来用示波示打了下238脚的波形,没有出来,根据经验可能是南桥或是时钟芯片挂了。烤了南桥后还是一样,板子就这样放那了
下班的时候闲来无事再看看吧,上CPU上内存上显卡结果直接就亮了,*脏话* 不是放好了吧。反复点了几次都亮,*脏话*还真邪了。仔细的看了下原来这次上的是667的内存,这个是刚从客户机器上卸下来的。难到只认667的?
再换上800的和533的都是档内存,换了两条800的还是档内存,可能只认667的由于只有一条667的内存后来给客户说只认667内存,客户没有说什么板子就拿走了!
反正现在也不知道是只认那一条内存还是只认667的内存。这板子真不知道怎么修的!不知道有没有人修过同样的板子同样的问题 也不知道是不是内存电压高的原因!内存供电高应该都认吧,我知道电供电压低的话会挑内存。高了应该不会吧! |
