查看: 8966|回复: 17
求助1个不认识的二极管,ATX电源里的CM6800UX电路的,
发表于 2019-10-22 12:51:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上面只有一条白线,正向导通压降0.6V
发表于 2020-1-18 22:29:13 | 只看该作者 �
1N4148的可能性大,1N4007的标识大多数是M7,没有明显的白边来做记号,我们厂就是这样的
发表于 2019-10-22 22:26:59 | 只看该作者 �
可能是稳压二极管呢,,,,,,,,,,,
发表于 2019-10-22 17:13:36 | 只看该作者 �
两道白线的一端应该是负极,看压降是正常的。
发表于 2019-10-22 17:31:12 | 只看该作者 �
谢谢,0.6左右,实际0.56V,但是有几个断路了,正反都导通不了,不知道哪个型号没法换,而且也奇怪,二极管不一般都是击穿吗,为什么断路呢
发表于 2019-10-22 21:52:48 | 只看该作者 �
wisdom182 发表于 2019-10-22 17:31
谢谢,0.6左右,实际0.56V,但是有几个断路了,正反都导通不了,不知道哪个型号没法换,而且也奇怪,二极 ...
感觉不像二极管 ,像保险。。。。。
发表于 2019-10-25 12:09:02 | 只看该作者 �
zxwzhm888 发表于 2019-10-22 21:52
感觉不像二极管 ,像保险。。。。。
谢谢,可是测起来像二极管啊,正向导通0.56左右,反向不导通
发表于 2019-10-25 14:04:16 | 只看该作者 �
看一下板子上是否有标示...............
发表于 2019-10-26 00:15:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
肖特基二极管吧zsbd
发表于 2019-10-26 06:51:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也是头次见到
发表于 2019-10-26 17:46:05 | 只看该作者 �
苹果电源板有 光宝的
发表于 2019-10-27 19:20:43 | 只看该作者 �
因该是二极管可以用万用表测下看正向是否导通反向是否截止
发表于 2019-11-23 17:15:27 | 只看该作者 �
找点位图看看具体是什么最简单 但是找图最麻烦
发表于 2019-11-25 17:29:10 | 只看该作者 �
请上正面清晰图片
发表于 2019-11-26 13:37:01 | 只看该作者 �
没见过,楼下的来回答吧
发表于 2019-12-28 20:11:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1206型的IN4148
发表于 2020-1-17 15:56:56 | 只看该作者 �
4148和4007都有可能。是不是在6800三脚周边的?
发表于 2020-1-17 18:35:39 | 只看该作者 �
可能性较大  这俩货 用量太大
