查看: 7890|回复: 55
明基17寸黑屏
发表于 2012-7-12 18:12:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
明基17寸黑屏,开机亮下3秒就黑了,然后再开机再亮下过几秒还黑了。。。。。灯管是好的
  那电容只有5V电压。。。。哪里出问题了??
在线等。。。。
发表于 2012-7-12 18:38:09 | 只看该作者 �
换高压条试试
发表于 2012-7-12 18:23:15 | 只看该作者 �
高压包和所有的电容全换过了
先补焊 测开关管是否击穿。  发表于 2012-7-12 18:39
发表于 2012-7-12 18:22:18 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-12 18:21:01 | 只看该作者 �
灯管是好的就是高压问题。
发表于 2012-7-12 18:18:30 | 只看该作者 �
找太阳 发表于 2012-7-12 18:15
请问你是怎么确定灯管是好的
我点过灯管了  用了半小时不黑
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-7-12 18:17:20 | 只看该作者 �
还有你看看高板电路,根据 你的描述应该是高压板或灯管,还有就是供电不足这几个原因,你自己慢慢找找看。
发表于 2012-7-12 18:16:39 | 只看该作者 �
灯管是好的话,查高压
发表于 2012-7-12 18:15:42 | 只看该作者 �
请问你是怎么确定灯管是好的
发表于 2012-7-12 18:49:16 | 只看该作者 �
你所说的黑屏是  暗屏  还是黑屏  暗屏是高压电路问题
发表于 2012-7-12 19:02:44 | 只看该作者 �
暗屏的话那电容那边应该有12V的呀,但现在没有。。只有5V我用通用高压板找不到12V就没办法点亮了
一般来说应该有12V的,你看板上有两组整流,查下另一组的电路。  详情 回复 发表于 2012-7-12 19:05
发表于 2012-7-12 19:05:13 | 只看该作者 �
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-13 15:16
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-12 22:47
发表于 2012-7-12 19:19:56 | 只看该作者 �
测一下给驱动板供电的接口供电是否正常,如果正常,一般都是高压出问题了.
发表于 2012-7-12 19:34:03 | 只看该作者 �
查查高压部分哦
发表于 2012-7-12 19:53:44 | 只看该作者 �
换按键开关   通病。。 按键开关漏电
这位兄弟。。。我按键都没接还是只有5V电压 驱动板也没接也只有5V  发表于 2012-7-13 10:05
发表于 2012-7-12 19:54:25 | 只看该作者 �
这个电源板上最高的直流电压就只有5V吗??其它地方没有12V左右的电压吗???
没有。。。我测电容部分也只有5V电压  发表于 2012-7-13 10:05
发表于 2012-7-12 20:02:03 | 只看该作者 �
新手菜 发表于 2012-7-12 19:53
换按键开关   通病。。 按键开关漏电
换按键开关????
发表于 2012-7-12 20:02:33 | 只看该作者 �
还是查查高压部分
发表于 2012-7-12 20:07:01 | 只看该作者 �
铭轩数码 发表于 2012-7-12 20:02
换按键开关????
按键板没接
发表于 2012-7-12 20:07:14 | 只看该作者 �
直接换高压部分,这样省的麻烦!
