查看: 3298|回复: 19
我是菜鸟。希望大师傅指点
发表于 2012-6-20 22:59:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CRT显示器。水平一条短横线。应该怎样修
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 17:14
首先高压肯定是产生了,不然不会有亮线,拍打机器,如果光栅偶尔能拉开的话说明是虚焊引起的,先把场电路和行场小信号集成块补焊一遍  发表于 2012-6-21 08:18
发表于 2012-6-20 23:45:00 | 只看该作者 �
首先行场电路肯定有问题了。先把行场修出来吧。
发表于 2012-6-20 23:46:19 | 只看该作者 �
如果有光栅,无图像,那先排除场驱动,如果没问题那基本就是尾板视放心片的问题了
发表于 2012-6-20 23:52:01 | 只看该作者 �
1.行场电路  2.还没有升压吧,测下有没有升压。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 17:14
发表于 2012-6-21 08:15:12 | 只看该作者 �
感觉像300V电容失效了
您的答案也太经典了,这是什么故障啊?  发表于 2012-6-21 19:08
发表于 2012-6-21 08:50:30 | 只看该作者 �
应为场电路故障
发表于 2012-6-21 09:07:36 | 只看该作者 �
查场管供电,加焊一下场管,不行换场管
发表于 2012-6-21 09:24:05 | 只看该作者 �
场扫描块应该坏了,看看场 供电电压是否正常,场集成块有无虚焊,场块外围电容有无失效!
发表于 2012-6-21 09:37:39 | 只看该作者 �
楼主,有个空调问题问你。
我的老空调,一开始不加电,拆开看了是继电器虚汗了。补焊以后上电风叶自动打开关闭,有时候只能打开,不能关闭,按空调上的开关,或者遥控都不能开机,空调型号是KFR  35GW/A 志高的。
请问应该怎么检修啊,重点查哪里,楼主是专业,帮帮忙啊。
有没有故障代码。你这样的情况一般是室内管温传感器。或者环境温度温传感器坏了。换一个就会好  详情 回复 发表于 2012-6-21 19:44
发表于 2012-6-21 11:18:45 | 只看该作者 �
楼上真有才,修电脑说道空调了,估计没几个人懂!
hjq
楼主的头像你看清了没  发表于 2012-6-21 13:00
发表于 2012-6-21 11:43:10 | 只看该作者 �
可呢是电脑板坏了,换个通用的吧40多块钱够了
发表于 2012-6-21 14:07:58 | 只看该作者 �
可以很简单,可以很复杂。
   首先看场IC有没有虚汗,就是高压包周围有个7个脚的IC,补焊一下,不行换掉场IC,不能解决问题的话,就比较复杂了。
发表于 2012-6-21 14:18:53 | 只看该作者 �
这也有通用板?? 兄弟是开玩笑的吧  还是确实可以啊
都是多少年以前的东西了,有挂机、柜机用的,加中间继电器可以在三相机用。  发表于 2012-6-22 10:31
发表于 2012-6-21 14:23:57 | 只看该作者 �
   晕   这个下载还有人修呀,,,,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 17:14
发表于 2012-6-21 15:45:18 | 只看该作者 �
    这是什么呀?
发表于 2012-6-21 19:44:35 | 只看该作者 �
智障禅师 发表于 2012-6-21 09:37
楼主,有个空调问题问你。
我的老空调,一开始不加电,拆开看了是继电器虚汗了。补焊以后上电风叶自动打开 ...
发表于 2012-6-22 11:26:47 | 只看该作者 �
换个场块吧!
发表于 2012-6-23 07:13:36 | 只看该作者 �
继续求助。哪一个是场块
发表于 2012-7-13 13:55:47 | 只看该作者 �
这附近的ic检查下
发表于 2012-7-13 18:36:05 | 只看该作者 �
场电路问题,把引脚重新焊下
