查看: 3518|回复: 17
大家来看下 谁有这样的电源板 是acer v223w
发表于 2012-7-11 09:19:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
麻烦看下这个地方有个稳压管  谁有的话看下 这个是多少伏的 这个是acer v223w的显示器上的电源板 谁要是有这样的板 麻烦看下  谢谢了  那个板上标的是D903
D903为玻封1N4148  发表于 2012-7-11 12:00
发表于 2012-7-11 09:44:44 | 只看该作者 �
随便找个电源板,前级的二极管拆个就行,哪里用那么麻烦噶
发表于 2012-7-11 09:45:49 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-11 09:50:13 | 只看该作者 �
你这个d903不是稳压管吧,在料板上拆一个就可以了。
发表于 2012-7-11 10:03:39 | 只看该作者 �
在料板上拆一个就可以了。
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-548863-1-1.html
发表于 2012-7-11 10:10:09 | 只看该作者 �
不是的??  可以吗
发表于 2012-7-11 10:13:02 | 只看该作者 �
同样从电源板拆个差不多都能用
发表于 2012-7-11 10:16:54 | 只看该作者 �
放心吧,不是稳压二极管,在料板上拆一个就可以了!
发表于 2012-7-11 11:50:07 | 只看该作者 �
同意楼上,在料板上找个大功率二极管就可以啦!
发表于 2012-7-11 12:02:31 | 只看该作者 �
查维修手册该二极管为1N4148
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-11 18:05
发表于 2012-7-11 12:59:25 | 只看该作者 �
楼主心细啊
发表于 2012-7-11 13:24:09 | 只看该作者 �
找个大功率的料板上拆个就可以了
发表于 2012-7-11 17:13:20 | 只看该作者 �
我看有点麻烦..............................
发表于 2012-7-11 17:21:31 | 只看该作者 �
怎么麻烦啊
发表于 2012-7-11 17:32:06 | 只看该作者 �
找个差不多换上就OK 不行就是别的地方还有问题
发表于 2012-7-12 08:10:41 | 只看该作者 �
理论上D表示普通二极管,稳压管一般用Z表示的,若此板二极管是玻璃封装,应该是IN4148峰值二极管类型的。
发表于 2012-7-14 10:22:58 | 只看该作者 �
o
发表于 2012-7-14 10:38:01 | 只看该作者 �
一端是否接地  如果是  不要也可以
