查看: 2446|回复: 11
新手求支援 显示器问题
发表于 2012-7-5 16:16:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       显示器   通电后  14V  5v  都有   可是慢慢14V   5V  会缓缓的..........  变成0V       请问大神   可有方法     断掉高压部分也一样
正常情况下这种问题出现的可能性很小,查下交流收入吧。  发表于 2012-7-6 11:01
发表于 2012-7-5 16:20:57 | 只看该作者 �
300V电容那一块还有电吗?慢慢往下查。电源IC,开关管,还有那2个双二极管
发表于 2012-7-5 16:24:31 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-5 16:25:59 | 只看该作者 �
zhoujianhua2138 发表于 2012-7-5 16:24
电压直到整流桥这里
电容没电?有输入而没有输出,肯定是整流桥坏了
发表于 2012-7-5 16:26:57 | 只看该作者 �
恒达-吕彬 发表于 2012-7-5 16:25
电容没电?
没有啊    就是只有交流    直流都没有
发表于 2012-7-5 16:28:33 | 只看该作者 �
这简单了,直接换整流桥呗{:soso_e112:}
发表于 2012-7-5 16:43:07 | 只看该作者 �
测大电容两脚300V如果也是一样下降换整流桥、大电容。如果没降那是查PWM芯片持续供电电路中的电阻有没阻值变大,输出滤波电容有没不良。
发表于 2012-7-5 17:29:17 | 只看该作者 �
恒达-吕彬 发表于 2012-7-5 16:28
这简单了,直接换整流桥呗
整流桥换了也一样
发表于 2012-7-5 17:30:34 | 只看该作者 �
海韵之恋 发表于 2012-7-5 16:43
测大电容两脚300V如果也是一样下降换整流桥、大电容。如果没降那是查PWM芯片持续供电电路中的电阻有没阻值变 ...
请教一下 到三角开关的电压正常时是多少啊???
发表于 2012-7-5 18:17:08 | 只看该作者 �
记得才修的那个22LED,好像是300V左右吧
发表于 2012-7-12 11:19:05 | 只看该作者 �
也想帮你但你提供的故障信息最好详细点,电源电压主要应查300v高压,启动芯片供电及启动电容,低压输出滤波电容,稳压环路工作状态如何.
发表于 2012-7-12 16:58:49 | 只看该作者 �
这个问题当年搞死我啊,呵呵,我当年见到的这个问题是芯片控制端上的很小的个稳压二极管坏了。
