查看: 2314|回复: 12
指示灯闪下接着灭 电压不知道对不对 我是新手啊
发表于 2012-7-14 15:43:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个XSPED 的显示器  拿来的时候 故障是 指示灯一亮接着灭   拆开看了下 电容 都鼓了   以为好修   原装是 25V470 UF 的 看样子个头挺大 根本不和我买的 25V470UF一样  比我买的那个大多了    没敢换  想着先换上16V1000UF的 试试机子看正常不  结果全换上新的后 还是差不多的故障 指示灯亮下就灭了 灯管一点不亮  测试灯管是好的   我测量12V  5V 的电压时 13.75V 4.98V  板上标的是 12V  高了 1.75.V   再测量哪里啊   是 驱动板的问题吗
发表于 2012-7-14 15:48:35 | 只看该作者 �
开关问题,你最好还是换你那个25V的电容吧
发表于 2012-7-14 16:20:24 | 只看该作者 �
你现在的问题是找出问题的位置,先断开高压板看看现象消失没有,若消失就是高压板的问题若没有消失问题是在驱动板和按键开关上。
发表于 2012-7-14 16:23:46 | 只看该作者 �
同意上面的说法,而且你那个16V 1000的最好换了,个头大小没关系,但是耐压小了不行啊,就换你买的那种
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
明白了 16V的 只是想换上看看能正常不 没打算换上用哈  发表于 2012-7-14 16:38
发表于 2012-7-14 16:40:15 | 只看该作者 �
是一体的板子啊  能不能断开啊
你只要把电源接到高压部分的12伏打开即可。因为高压部分有短路存在就会出现这种情况。  发表于 2012-7-14 16:49
发表于 2012-7-14 16:59:50 | 只看该作者 �
bzzbzzbzz 发表于 2012-7-14 16:20
你现在的问题是找出问题的位置,先断开高压板看看现象消失没有,若消失就是高压板的问题若没有消失问题是在 ...
用通用板 接上能开的话 也是高压部分的问题是吗
发表于 2012-7-14 18:10:43 | 只看该作者 �
找到问题了 是按钮的原因  之前没检查因为是个 和触摸开关差不多  没忘那方面想  为了修这个 学会了接高压板的方法哈哈
发表于 2012-7-14 22:13:37 | 只看该作者 �
好,我学习了,谢谢!!!
发表于 2012-7-17 16:35:42 | 只看该作者 �
把25v下先 参数一样就行
发表于 2012-7-17 18:33:39 | 只看该作者 �
    把电容换下 不能换比原来小的  没用。。   换了不行的话   那应该就是高压的问题了  准备着手改高压吧
头像被屏蔽
11#
发表于 2012-7-17 18:38:43 | 只看该作者 �
有没有量开关的电压
发表于 2012-7-17 18:49:47 | 只看该作者 �
我感觉换电容只要参数稍大一些就行
发表于 2012-7-17 19:23:14 | 只看该作者 �
电容最好换25V 1000的
