查看: 2302|回复: 12
windows7系统密码问 很郁闷
发表于 2012-3-25 10:18:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
是台华硕的笔记本windows7系统,在用户里设置好密码,当时能用设置好的密码解锁,的那会死重启以后即吧能解锁 ,确定密码没有错,也设置过全是数字胡字母,问题同样,只要重启以后就不能用设置的密码开锁。很少郁闷啊
发表于 2012-3-25 10:31:11 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
外 接 键 盘 试 下~!还 有 就 是 管 理 员 模 式 和 用 户 模 式 弄 错 了 吧`!
发表于 2012-3-25 10:32:58 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
用U盘 近PE破了吧
发表于 2012-3-25 10:47:25 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
WIN 7的密码还真不会破,一般的破解软件破解不了,好像还没有能破解的软件
发表于 2012-3-25 13:48:05 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
win7的密码怎么不能破解呢可以破解的呀
发表于 2012-3-26 09:52:01 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
是他的键盘设置有问题的,我遇到过的
发表于 2012-3-26 10:44:52 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
PE带破解的
发表于 2012-5-11 20:58:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你没有关闭数字键,或者是打开数字键,这两种方式都试试,应该没问题的,我之前遇到过。
发表于 2012-5-11 21:11:45 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
那就不要设置带数字键的键作为密码
PE确实可以  但是很少的时候删除会报错
外接键盘是王道 如果还是不行 可能是键盘电路有问题....
发表于 2012-7-9 11:03:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
新手学习路过
发表于 2012-7-10 14:12:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2012-7-12 11:36:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
同意楼上的说法 求解
发表于 2012-7-12 11:41:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
外接键盘试下{:soso_e113:}
