查看: 2086|回复: 4
请教IBM T41P的问题
发表于 2012-7-8 20:53:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台T41P,有待机,不加电,我稍微吹了一下TB6250就能正常开机,但是一凉了就不行了,换TB6250还是一样,不知道哪位高手见过这个故障,哪里的原因?
发表于 2012-7-8 21:14:53 | 只看该作者 �
应该是附近有电容电阻变质吧
发表于 2012-7-8 21:36:39 | 只看该作者 �
有可能是芯片本身性能不良、也有可能是芯片周边的元器件性能不良。也有可能是主板夹层出了问题。
发表于 2012-7-10 22:15:12 | 只看该作者 �
6250我换过了,还是老样子
发表于 2012-7-10 22:18:07 | 只看该作者 �
62501周围的电阻 还有穿孔都测量一下看看有断线或者电阻变质的没
