查看: 2736|回复: 5
dell e19009wf  高压板点不亮 想改个通用条
发表于 2012-7-10 14:06:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有台DELL E19009WF显示器 灯亮正常 就是屏不亮 测灯管正常  想用通用的高压条改下看看 一测这个一体板是30V电压的  通用的要最高25V  怕用不了多长时间 想问下有没法把30改成12V电压的呢  (通用的一体板用不上 接口都 不对 改的比较麻烦  所以问下大大们有没简单点的方法)
发表于 2012-7-10 14:12:32 | 只看该作者 �
还是修出来吧,,修不出来就换原装的,,改的话更麻烦,要改线路的
发表于 2012-7-10 14:13:33 | 只看该作者 �
你能确定是30伏的吗?很不好是24伏呀。它的电容耐压是多少伏的呀。
我量了是30V的  电容耐压是50V的  详情 回复 发表于 2012-7-10 14:17
发表于 2012-7-10 14:17:34 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-10 14:22:09 | 只看该作者 �
前几天修了一台,是E1909吧。
后来也是改的高压板。
你是怎么改的呀 指点下....  详情 回复 发表于 2012-7-10 14:25
发表于 2012-7-10 14:25:52 | 只看该作者 �
宝马 发表于 2012-7-10 14:22
前几天修了一台,是E1909吧。
后来也是改的高压板。
你是怎么改的呀 指点下....
