查看: 6386|回复: 11
[求助中]
【维修经验】华硕FX80GDAB
发表于 2020-1-2 21:14:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
【维修经验】华硕FX80G DABKLGMB8D0 REV D 开机打表 换掉电池背后 厂管继续短路 ,又发现电容开裂 掉电 盲修搞定 亮机 但是发烫,进系统继续掉电,大神给思路
发表于 2020-1-3 08:23:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
供电芯片也要换
我放弃啦!真的吗?晕啊!看着有时可以开机呀  详情 回复 发表于 2020-3-8 10:10
发表于 2020-1-3 13:05:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
请指教一下,那块?
发表于 2020-1-3 19:58:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
待机又没了!
发表于 2020-1-16 10:14:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
显卡供电发烫吗?供电芯片汤吗
发表于 2020-2-27 12:31:23 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
也碰一台,掉电
发表于 2020-3-3 08:32:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
相同问题,拆除电容后短路排除,上电2A多不显示。。。。。
很多讲cpu问题!你弄好没  详情 回复 发表于 2020-3-8 10:08
发表于 2020-3-8 10:08:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很多讲cpu问题!你弄好没
没有,最后装起来处理一顿送售后了  详情 回复 发表于 2020-3-15 22:39
发表于 2020-3-8 10:08:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不烫!烫cpu必挂吧?
发表于 2020-3-8 10:10:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
冇使 发表于 2020-01-03 08:23
供电芯片也要换
发表于 2020-3-14 09:22:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
我的主板也是这个毛病,场管和电容烫,楼主解决了吗?
发表于 2020-3-15 22:39:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
as8432171 发表于 2020-3-8 10:08
很多讲cpu问题!你弄好没
没有,最后装起来处理一顿送售后了
