查看: 7589|回复: 34
华硕S101H上网小本 快速笔记本维修
发表于 2012-7-2 16:53:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕S101H上网小本 快速笔记本维修
接到机器以后,无待机电流,心想保护隔离电路肯定没有过去,拆机后,习惯性的打了一下各大电感的阻值(以前吃过亏),没有短路,由于找不到保隔电路,只能测单元电路的高管D极,测试0.89V,
在论坛和淘宝也找不到这图纸,无奈啊,只能跑电路了,在适配口周围观察了一圈,没有像保隔一样的电路,于是随便找了个单元电路,测量哪个是高管的 D极。找到高管D极以后,开始往主板上的各个场管上连,最后终于找到保隔电路,末端0.89,往前跑还是0.89,跑到第一个管子的S极电压是12V正常了,测G极也是12V,唯独D极电压0.89v.很明显管子坏了,没图纸,所以没换。这个管子应该是复合场管吧,不知道对不对
直接飞线,上电测量。亮机
场管的构造
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 20:25
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-5 14:05
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-5 12:59
同意楼主  发表于 2012-7-4 14:29
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-4 11:19
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-3 23:38
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-3 15:33
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-3 09:27
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-2 23:21
加电池不会大电流吗?  发表于 2012-7-2 22:20
参与人数 3下载分 +8 收起 理由
-Gogo + 5 我修不好,也不会让你修好. 霸气啊...
pchelp01 + 1 思路不错
Fireba11 + 2 很给力!
发表于 2012-7-2 16:58:48 | 只看该作者 �
呵呵    修这样的问题多少钱
发表于 2012-7-2 17:19:45 | 只看该作者 �
同意楼主: 3.3
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-2 20:50
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-2 18:07
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-2 17:46
发表于 2012-7-2 17:33:14 | 只看该作者 �
同行和客户差一倍还要多啊........
发表于 2012-7-2 17:42:05 | 只看该作者 �
这哥们算是高手中的高手了吧?请各位大神评论一下?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-4 17:26
同意楼主: 5
画图更是有一套  发表于 2012-7-2 19:28
发表于 2012-7-2 19:05:45 | 只看该作者 �
楼主太有才了
发表于 2012-7-2 20:24:51 | 只看该作者 �
激动啊——可以收800不?
发表于 2012-7-2 21:04:14 | 只看该作者 �
250元好收,电路要这么多的
发表于 2012-7-2 21:24:32 | 只看该作者 �
厉害的角色啊
发表于 2012-7-2 21:28:02 | 只看该作者 �
同行收的价钱也不低啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
哎,我这里的同行价格越来越低了,加焊显卡,100,修电路、拐拐骗骗才150.  发表于 2012-7-3 01:16
发表于 2012-7-2 21:34:29 | 只看该作者 �
向LZ学习。好榜样,,顶下。。{:soso_e142:}
发表于 2012-7-2 22:24:06 | 只看该作者 �
要学习啊。。。这样也行···
发表于 2012-7-2 22:45:16 | 只看该作者 �
海东电子 发表于 2012-7-2 20:24
激动啊——可以收800不?
可以啊,如果碰见大佬的话,我们这是北京市二环内,有钱人多的是
发表于 2012-7-2 22:45:56 | 只看该作者 �
llhao777 发表于 2012-7-2 21:28
同行收的价钱也不低啊
大哥,房租老贵了,一个月,小一万呢
发表于 2012-7-2 22:46:31 | 只看该作者 �
凤岗金仔 发表于 2012-7-2 21:34
向LZ学习。好榜样,,顶下。。
谢谢,维修要冷静思考哦
发表于 2012-7-2 22:47:02 | 只看该作者 �
hp3808tx 发表于 2012-7-2 21:04
250元好收,电路要这么多的
大哥,房租老贵了,一个月,小一万呢
必须收贵点哦。系统都50起步
发表于 2012-7-2 22:58:28 | 只看该作者 �
这样连的话以后在坏就修不了了
发表于 2012-7-2 23:47:23 | 只看该作者 �
短接的不是电池切换  不会大电流,就是EC控制不到它了
呵呵 我修了好几台华硕的上网本。都是隔离保负不过 那个双MOS管坏 连起来加电池大电流的了  发表于 2012-7-4 14:24
发表于 2012-7-3 01:17:19 | 只看该作者 �
哎,我这里的同行价格越来越低了,加焊显卡,100,修电路、拐拐骗骗才150.换南北桥,也不过200,换显卡更不用说了,超过200没人换。
发表于 2012-7-3 09:18:01 | 只看该作者 �
wymws 发表于 2012-7-2 22:58
这样连的话以后在坏就修不了了
修完 又不保,你担心什么呢。来了再收钱,修不好换板子
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-3 12:25
