查看: 2573|回复: 5
华硕主板跑D0C0 (桥坏了)
发表于 2008-7-3 20:33:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海黄浦区 来自 上海黄浦区
华硕P5PE-VM主板.同学讲放在宿舍几天没用.现在开不机.按开关无反应.测电池没电换之.跑0402.无意中碰到32.768晶振跑码了.换晶振和电容诊断卡D0C0.请指导一下.
PT 090A+
桥坏了.
[ 本帖最后由 季晓重 于 2008-7-16 21:15 编辑 ]
发表于 2008-7-3 20:46:33 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
加焊南桥。。。。。。。。。。
发表于 2008-7-3 21:11:40 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
南桥受潮造成的,用风枪先烘干一下南桥试试 温度打到150-200度,风量最大,吹一吹,看有无效果
发表于 2008-7-3 21:18:48 | 只看该作者 来自: 上海黄浦区 来自 上海黄浦区
好的.我试试.
不行.刷BIOS后开机显80(乱码?),RUM灯亮.RST闪一下.BIOS灯不闪.
压北桥和U座无反应.
[ 本帖最后由 季晓重 于 2008-7-3 21:59 编辑 ]
发表于 2008-7-5 01:11:35 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
PT 090A+
看这个现象,就是南桥的问题,一般来说都是受潮造成的,你换个诊断卡试了没? PT090A+ 经常搞这样的飞机   仔细看frame 灯闪不闪?若闪的话,可能是卡有问题
发表于 2008-7-6 00:22:09 | 只看该作者 来自: 上海黄浦区 来自 上海黄浦区
frame 灯不亮,也不亮,换了两个卡都一样.两位显D0,
